 Заголовок сообщения: Отличие блока 1,6 и 1,8 ts
 Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 19:57
Ребята всем привет!! Вот вопрос который гугл не знает? Блоки на 1,8 и 1,6 одинаковые?
 Заголовок сообщения: Re: Отличие блока 1,6 и 1,8 ts
 Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 23:40
Авто: Alfa romeo 156 sportwagon
Ход поршя разный -в 1.8 больше, поршневую вместе с коленом от 1.8 пихай в блок 1.6 - будет всё пучком...
 Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 23:41
деаметры цилинров одинаковые....
 Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 11:52
ничего не получится
 Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 11:54
У меня поршни стоят вот такие
Диаметр цилиндра [мм]: 82
Стандартный размер [стд.]:
Степень сжатия (компрессии) [мм]: 28.450
болта [мм]: 20
Длина болта [мм]: 52
Глубина вогнутости 1 [мм]: 1.200
Длина [мм]: 50.450
Глубина кармана клапана 1 [мм]: 3.540
Глубина кармана клапана 2 [мм]: 1.490
Диаметр вогнутости [мм]: 68.000
номер компонента: 08-145400-00
 Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 12:01
я купил ремонтные +0,4 87-118006-00, расточил блок, а они выше на 1 см, от центра пальца до днища
 Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 12:36
а стоят у меня поршни как у 159 альфы с 1,8 мpi
шатун у меня по осям 145мм
 Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 12:37
Вопрос, есть ли шатуны по осям 135мм
 Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 13:19
КТО ЗНАЕТ РАЗМЕР ШАТУНА ПО ОСЯМ 1,6???
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2019, 20:51
Авто: ar156
из 1.6 делай 1.8 сф3 высота блока та же
