Bdq
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156.Корпус воздушного фильтра или нулевик и выбор Добавлено: 03 апр 2018, 10:27 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 13:33 Сообщения: 55 Откуда: Минск
Здравствуйте. Alfa romeo 156, 2000 г.в. (до рестайла), 2.0 бензин В общем стандартная проблема, корпус воздушного фильтра перестал закрываться. Мучают несколько вопросов: 1) Стоит ли искать корпус или поставить нулевик 2) Может кто имеет опыт как сделать корпус закрывающимся, если сломаны "ушки" и проблема с болтами - народные мастера) 3) Если искать корпус воздушного, то подскажите подойдет ли мне корпус от 1.6, 1.8 бензин? Подойдет ли от послерестайлинговых версий? Или там у каждого движка разные корпуса?
Заранее спасибо за помощь.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156.Корпус воздушного фильтра или нулевик и в Добавлено: 05 апр 2018, 09:10 |
Глава клуба |
Имхо, лучше новый корпус, чем нулевик. Старый вряд ли сделаешь нормально, искать на разборах целые или заказать из Польши. На счет совместимости не подскажу.
katana@
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156.Корпус воздушного фильтра или нулевик и в Добавлено: 27 июн 2018, 22:19 |
сто пудов корпус новый, есть опыт катания на нулевике - кирдык мотору. как-то собаку ударил на скорости и как раз левой стороной, затем из соображений экономии ввиду стоимости корпуса с рессивером в 50-80 американских президентов решено замена на нулевик. затем постепенный жор масла (его увеличение) и кап ремонт, естественно нулевик остается. затем 50000км пробега и опять кап ремонт ввиду увеличения жора масла. затем покупка корпуса орджин и 70000 км полет нормальный
