 Заголовок сообщения: 166 акпп айсин уходит в аварийный режим
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 11:47
Авто: 166
Суть проблемы при скорости свыше 80км ловит ошибку р0741 выключаеш зажигание едиш дальше норм. Ошибка на соленойд блокировки бублика потеря сигнала вопрос в том почему она выскакивает ток на большой скорости так как по графику на него напряжение подается и на второй и на третей и четвертой передаче а ловит ток на 5
