 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - писк сервисного ремня
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 02:24
Авто: альфа 156 sw
ГОД НАЗАД ПОМЕНЯЛ РЕМЕНЬ РУЧЕЙКОВЫЙ ПИСК ПРОПАЛ РОВНО НА 1ТЫС.....УЖЕ И ПШИКАЮ ДОРОГОЙ ФИГНЕЙ-на холодную воще кошмар- :evil: .ХОЧУ РАЗОБРАТЬСЯ Т.К.НЕТ НАСЛАЖДЕНИЯ В РАБОТЕ МОТОРА.прошу высказать мнение знатаков че менять в первую очередь или как победить писк.спасибо :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: ПИСК РЕМНЯ 2.4 JTD как устранить?
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 09:14
Авто: Лянча Каппа 2.4jtd
https://www.drive2.ru/l/2970857/
https://www.drive2.ru/l/5225372/
https://www.drive2.ru/l/8379646/
https://www.drive2.ru/l/462148652605899052/ смотри.читай. делай выводы. прошёл я сам через это
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 10:51
если ролики целые, соосность есть. натяжитель живой (втулка) - и нового ремня хватает на неделю. Ставим ремень АЕ. У меня только так решилась проблема.
на 2.4 попробуй этот ремень. MVB1740R6
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 13:20
АЕ стоит как крыло самолёта......
и кстати забыл спросить у топикстартера, ОБГОННАЯ МУФТА СТОИТ или обычный шкив на генераторе?
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 14:12
Авто: альфа 156 sw
шкив стоит
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 15:41
hot писал(а):
шкив стоит
поствишь обгонную муфту - уверен на 85% что писк пропадёт.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - писк сервисного ремня
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 18:35
А поиск поюзать, не? Есть темы про писк сервисного ремня. Есть вариант, самый простой, снять натяжитель и проверить люфты и состояние самого механизма и ролика.
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2017, 23:14
18 рублей? это норм цена. при стоимости обычных за 15...
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2017, 07:55
AE MVB1740R6 Ремень поликлиновый (Ремень приводной 6PK1740) справка о детали 26.40 бел.р. согласен,что не совсем "АЕ стоит как крыло самолёта" но всё ровно дороже сверстников. Кстати АЕ и FEDERAL MOGUL это вроде одно и то же.
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2017, 22:28
Согласен с Сашей,а писк или тишина выбирать хозяину
ДЕЛАЙ КАК ХОЧЕШЬ ,ЧТО ХОЧЕШЬ --- ГОЛОВОЙ, И НЕ ПОД КОГО НЕ ПОДСТИЛАЙСЯ!!!!!!!
Ефимов.М.Г - 10.06.2010.г.......┴═╦╕АКМС.......
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2017, 21:11
Авто: альфа 156 sw
ремень АЕ заказал придет уже скоро .через неделю.стоит 28 ру,еще с натяжителем нада разобраться чета постукивать начал.Вобщем будем крутить сверлить выкручивать натягивать вкручивать и надеятся на лучшее
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 01:47
Авто: альфа 156 sw
пришел ремень 6рк1740 :evil: с трудом надели.ремень был перетянут и соответственно вскоре полетели бы подшипники(кореш на мерсе а170 поставил на 15мм корче отгреб проблем).сняли поставили 6рк1755(по каталогу на альфу1760 мм) фирмы континенталь.Еще снял натяжитель и завез к токарю завтулили по новому палирнулию.И опа писка нет вот 500км.
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2017, 02:07
Авто: 166
таже ерунда была ток уже не втулил а переделал на игольчитые подшибники натяжитель в магазе натяжитель 160р а модернизацыя обошлас в 2 роликовых подшибника по 2р и токарные услуги 5р
кстате маленький совет перед пакупкай ремня узнайте какой дленны должен стоять по заводу и не ведитесь на продовцов тип пару милеметров не сыграет роли ага сча во играет )) натяжители в хлам после 4-5т км от перенятяжения))
