 Заголовок сообщения: Помогите определить причину шума
 Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 22:44
Вечер добрый, коллеги!
Несколько дней назад стал замечать шум. Звук похож на детскую погремушку, ну или если шарики катаются в пластиковой коробке(как то так). Особо хорошо слышен при движении на малых скоростях. С ростом скорости или пропадает, или заглушается. Выжимание сцепления или включение нейтралки его не убирает. С другой стороны он не постоянный, вроде как что то покаталось покаталось, закотилось в угол- смолкло, потом трехнуло или наклонилась машина - опять покатилось. Откуда идёт звук? Первое что пришло в голову - что то в заднем правом дверном кармане что-то болтается( проверил конечно, пусто). Точнее пока не определил - некому покатать на заднем сиденье. Бегло посмотрел заднее колесо - в глаза ни чего не бросилось.
Делитесь мнениями, будем искать причину.
Иточнение: чёт я с описанием звука учудил. Это скрип, один в один, как скрипит снег на морозе, только погромче. На скорости звук не проподает, а становится гораздо тише. И вчера обнаружил, что давление в правых колесах 1 атм!. Подкачал, но пока больше не выезжал.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить причину шума
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 12:00
А стоячую машину пораскачивай возможно саленблок скрипит по луже проедешь пропадает но ненадолго а самое простое уплотнитель двери или обшивка на морозе задубели вот и скрипят
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 14:15
та же фигня и у меня стала с прошлых выходных, сеьздил на мойку хватило на 1 день потом снова стало скрипеть, думаю что дело в сайлентблоке каком-то
