 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 24 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4jtd - плохо заводится двигатель
 Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 10:56
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
знаю, что таких тем очень много и на нашем форуме и на российском, но все что там написано вроде все перепробовал. вообщем суть проблемы - чтобы завести на холодную приходится очень долго маслать стартером. летом могла и двое суток простоять - заводилась с полтыка. как только температура стала менее +10, начались проблемы. при маслании стартером из выхлопной валит серый дым в больших объемах. диагностика ниче не показала. свечи новые бош, регулятор давления новый тоже бош, реле рабочее - питание на свечи приходит. машина Альфа Ромео 156 2.4 jtd. может есть у кого какие мысли?
diesel power
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится мой дизельный истребитель
 Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 11:42
есть у меня мысли, что это связано с форсунками, в частности с распылителями форсунок
 Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 13:37
Авто: AR156 2.4 jtd 150
вероятнее всего форсунка в обратку сливает...
Можно проверить, снять трубки обратки, зажать чем то ее и включить зажигание ( не заводить!!!!!). И наблюдать, топливо не должно появиться из форсунок. С какой форсунки топливо появилось, та и сливает!
 Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 16:35
ок. спасибо. проверю. а летом или когда выше чем +10 она не сливает в обратку?
diesel power
 Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 17:05
Авто: Alfa-romeo 166
сдаётся насосик подгулявший
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4jtd - плохо заводится двигател
 Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 19:17
врядли насосик. я ту зиму с ней мучался, потом летом все было гуд. но как только похолодало - началась шляпа опять. по идее насосик и летом ембал бы мне глову ( прошу прощения за мой польский)))
diesel power
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2014, 09:41
Причём здесь насос? Из выхлопной идёт дым, значит форсунки производят впрыск топлива. Тут скорее вопрос, как они распыляет топливо? Я согласен с Lexx82. Изъятие форсунок и на проверку. Может быть, например, снизилось давление срабатывания форсунки, соответственно распыл будет плохой и достаточно будет разобрать, промыть и отрегулировать форсунки.
Последний раз редактировалось ban2110 22 ноя 2014, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2014, 10:23
Авто: alfa romeo 156
У меня была похожая беда на этом же движке. в итоге был регулятор давления топлива, долго не создавал нужного давления в рампе когда машина постоит. на регуляторе есть сеточка ели заметная , бывает она забивается из-за этого могут быть проблемы. можно аккуратно отломать эту сетку . форсунки и насос скорей всего не причем , они или работают или не работают. смотри регулятор!!!!подкинь другой и попробуй завести
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2014, 14:11
Регулятор новый. Поставил на этой неделе. Обнаружил что на тнвд сверху появляется соляра. Походу прокладка пропускает. Летом резинка мягкая и все гуд. А с понижением температуры она дубенеет и начинает пускать. Соответственно давление падает и чтобы завести приходится долго маслать. Вплоть до разряда аккумика. Я правильно рассуждаю? Может быть в этом беда?
diesel power
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2014, 15:02
Ездил счас на сто, сказали что с компрессией будет косяк. По ходу в понедельник будем замерять на холодную
diesel power
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2014, 19:24
Вполне, и эту версию нужно проверить.
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2014, 12:30
как вариант можно рассматривать, но мне кажется не в компрессии дело...
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2014, 12:42
Это непосредственный впрыск, компрессия ни причем.
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2014, 20:33
Авто: 123
компрессия как раз причем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! у дизеля особенно!!!!!!!!!!!!!! а если машину подержать в теплом боксе как она заводится?????
ремонт электрики авто, чип-тюнинг, егр-off, dpf-off 80336356848
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2014, 22:30
krestik.00, не стоит так орать. И такое количество знаков препинания - ни к чему.
По существу: нужно исходить от простого к сложному. Не нужно пока крайностей с замером компрессии, это вам не бензиновый мотор, тут так быстро не умирает. Подождите лезть в дебри, успеем.
.... Обнаружил что на тнвд сверху появляется соляра. Походу прокладка пропускает. Летом резинка мягкая и все гуд. А с понижением температуры она дубенеет и начинает пускать. Соответственно давление падает и чтобы завести приходится долго маслать. Вплоть до разряда аккумика. ...
Вот в этом, что-то есть, т.е. ближе к делу, нельзя совсем исключать... Есть пидозра, что имеется незначительный подос воздуха в топливную систему, поэтому наблюдаются некоторые проблемы с пуском на холодную. Мотор я так понимаю евро 2?
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2014, 22:43
Если честно то я хз какой там евро. Еще и акумик сдох. За ночь в ноль разряжается. На свечи приходит 9 вольт. Маловато как-то(
diesel power
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2014, 22:46
По поводу теплого бокса - нет возможности поставить. Я же выше писал что летом заводится без вопросов даже если пару суток постоит.
diesel power
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2014, 22:59
...Еще и акумик сдох. За ночь в ноль разряжается. На свечи приходит 9 вольт. Маловато как-то(
Конечно мало, должно быть 12. Поставь нормальный аккумулятор и проверь ток на концах проводов приходящих к реле и выходящих из него непосредственно к свечкам. Если батарейка разряжается в ноль за ночь, то ищи причину утечки тока, возможно, что проблема может быть и в самом аккумуляторе. А вообще, по большому счету, мотору jtd до лампочки твои свечи при такой погоде, сейчас нет мороза 20 градусов. По такой, как сейчас погоде, двигатель и без свечей должен без проблем заводится
Машина какого года выпуска?
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2014, 19:20
Авто: 156 JTD 1998г
Отломав сетку, забудьте о экономичности дизеля.
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2014, 21:06
Полная чушь.
