antonio
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 24 ноя 2010, 13:12 |
uptrance2day писал(а): блин о чем вы? какие вентиляторы! вы чего до сих пор на жигули ездите? не издевайтесь над машиной! Мы не издеваемся, мы дорабатываем. Это-же не творение Рафаэля, почему бы и не доработать под себя любимого. Это даже не колхоз, это CUSTOM SHOP во!
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 24 ноя 2010, 14:09 |
v3dmax писал(а): Вообще, радикальный способ борьбы с запотеванием, это сменить климат... Обогрев заднего вполне себе справляется... Кстати alfa-dok у тебя прошла сыпрость под ковриком водителя ? помнится там, что то не затянуто было и из-за этого кошмар творился ... Вроде прошла, симптомов не вижу, поэтому особо туда пальцем не тыкаю
Takumo 2.0
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 24 ноя 2010, 17:11 |
Авто: 166x2
alfa-dok.by писал(а): v3dmax писал(а): Вообще, радикальный способ борьбы с запотеванием, это сменить климат... Обогрев заднего вполне себе справляется... Кстати alfa-dok у тебя прошла сыпрость под ковриком водителя ? помнится там, что то не затянуто было и из-за этого кошмар творился ... Вроде прошла, симптомов не вижу, поэтому особо туда пальцем не тыкаю А радиатор печки не течет? Все же больная тема. Антифриз на уровне? Часто именно поэтому стекла потеют.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 24 ноя 2010, 17:53 |
Не, с печкой у меня всё нормально. Я вот думаю - а как на 166 проверить, открыта ли заслонка наружного забора воздуха?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 24 ноя 2010, 18:39 |
А почему она будет закрыта ? Вроде когда рециркуляцию включаешь там такой шум начинается при заборе воздуза из под бардачка. Так что только этого уже вполне достаточно на мой взгляд ... Ну или на можно на улице послушать, на больших оборотах отопителя будет слышно снаружи как воздух засасывается.
Хотя может я чего то путаю )
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 24 ноя 2010, 20:41 |
v3dmax писал(а): А почему она будет закрыта ? Вроде когда рециркуляцию включаешь там такой шум начинается при заборе воздуза из под бардачка. Так что только этого уже вполне достаточно на мой взгляд ... Ну или на можно на улице послушать, на больших оборотах отопителя будет слышно снаружи как воздух засасывается.
Хотя может я чего то путаю ) Тогда вопрос - какой кнопкой включается на 166 забор воздуха снаружи, и как включить внутреннюю циркуляцию?
antonio
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 24 ноя 2010, 20:51 |
alfa-dok.by писал(а): v3dmax писал(а): А почему она будет закрыта ? Вроде когда рециркуляцию включаешь там такой шум начинается при заборе воздуза из под бардачка. Так что только этого уже вполне достаточно на мой взгляд ... Ну или на можно на улице послушать, на больших оборотах отопителя будет слышно снаружи как воздух засасывается.
Хотя может я чего то путаю ) Тогда вопрос - какой кнопкой включается на 166 забор воздуха снаружи, и как включить внутреннюю циркуляцию? клавиша "H" переводит створку на забор воздуха из салона. Включение режима дублируется соответствующим значком на дисплее в режиме "Clima" - клавиша "А". И как упоминалось ранее характерным звуком из-под бардачка.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 24 ноя 2010, 21:45 |
Спасибо, точно!
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 26 ноя 2010, 11:05 |
Глава клуба |
Зарегистрирован: 26 фев 2010, 17:25 Сообщения: 1898 Откуда: Минск
alfa-dok.by писал(а): Я вот думаю - а как на 166 проверить, открыта ли заслонка наружного забора воздуха? Прислушаться, когда нажимаешь кнопку, должен же какой то звук от заслонки идти. У меня на опеле есть трабл, бывает эту заслонку клинит. Тогда начинают запотевать окна при высокой влажности за бортом. Она у меня за бардачком, добирался я до нее, но ничего сделать так и не смог, понять от чего ее заклинивает не получилось. По этому перестал пользоваться этой кнопкой, во избежании, так сказать.
antonio
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 26 ноя 2010, 21:48 |
[DELETED] Пардон, не туда запостил
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 27 ноя 2010, 19:19 |
у меня вообще сегодня прикол пришёл с утра а у меня стекло изнутри замерзло!! мля первый раз такое ввижу прогрел машину растаило подсушил протёр, че делать то в этом случае?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 28 ноя 2010, 18:51 |
uptrance2day писал(а): у меня вообще сегодня прикол пришёл с утра а у меня стекло изнутри замерзло!! мля первый раз такое ввижу прогрел машину растаило подсушил протёр, че делать то в этом случае? Сегодня достал с задней панели крышки для штатных динамиков - самих динамиков нет, не устанавливались. Достал войлочные заглушки, в итоге получился вентиляционный доступ из салона в багажник. Итог - за весь день с несколькими поездками не разу не включал обогрев заднего стекла, боковые задние стёкла всё время были сухие, заднее стекло практически всё время было сухое (то слегка покроется, вентилятор посильнее - опять гуд). При этом в салоне было 4-ро взрослых и мелочь пузатая. Моя методика на данный момент - завожу, печку на максимум с вентилятором по прогреву движка, кондей не включаю и включаю рециркуляцию салона. Через 10 минут двигаюсь, остатки влаги испаряются на ходу в течении 5-10 минут. После рециркуляцию отключаю, оставляю обдув переднего стекла и в ноги, уменьшаю так же интенсивность обдува вентилятора - две риски, если вижу что заднее потеет - тогда побольше). Купил два вентилятора для компа на 12В, в ближайшее время инсталлирую с фото отчётом, видимо принудительная вентиляция салона нужна так же как и вытяжка в сортире, на кухне и ванной....
Gorec
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 29 ноя 2010, 22:22 |
А у нас зима наступила))) Теперь уже этих проблем нет, надо только машинку греть подольше да печку уже не выключать:)
dima1584
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 09 янв 2011, 13:42 |
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 11:11 Сообщения: 10 Откуда: Moskow
Авто: Alfa Romeo 156 2.5 V6
у меня никогда не потеют стекла! хотя помню как Андрюха мучался я никогда не включаю рециркуляциу воздуха! т.е. воздух всегда поступает с улицы
