 Заголовок сообщения: Проскакивание ремня балансиров!!!
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 00:10
Друзья альфисты! У меня вот какая беда:
при оборотах двигателя, кратных 2000, ремень балансиров, если смотреть на него в профиль (на его верхнюю "линию", между валами балансиров), начинает вибрировать (прыгать) вверх-вниз! И чем больше обороты, тем сильнее. На 6000-х 100% прыгает так сильно, что аж зубья его проскакивают и он сбивается с меток на валах. Начинаются вибрации и все плохо...
В чем может быть причина? Бракованный ролик? Сам ремень? У кого было такое?
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
 Заголовок сообщения: Re: Проскакивание ремня балансиров!!!
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 11:40
Натяжитель проверял?
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 16:15
а на самом валу зубья в нормальном состоянии?
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 21:42
Про зубчики на самом валу не скажу. Смотрел относительно давно, но на днях, когда буду менять поликлиновый - обязательно посмотрю. Но у меня вот какая мысль родилась - причина проблемы, похоже, все таки кроется в слабой пружине натяжителя. Т.е. есть такие натяжители, которые можно относитльно легко "сжать" рукой. Вот у меня такой и стоит. И до этого был такой слабый. А до до этого был нормальный который голой рукой не сожмешь. Вот. На днях проверю. О результатах отпишу =)
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2010, 22:21
Не обязательно слабый, он может не правильно стоит - в крайней позиции и ему некуда тянуть.
В центре натяжителя стоит такая хреновина шестигранная с пропилом вдоль одной грани, в пропиле флажок. Он не должен быть ни в крайней правой ни в крайней левой позиции иначе не будет рабочего хода.
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 09:43
antonio, спасибо за заметку! :) Но именно так я его и выставлял - чтобы "язычок" был посреди канавки! Однако, когда заводил мотор и смотрел на яэтот язычок - было видно, что он ходит туда-сюда на 100% хода, упирается в края канавки и стучит. Вот и думаю, что дело в этом... в слабой пружине в ролике..
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 10:27
Видимо так и есть, если он выбирает 100% во все стороны - то уже натяжитель ослаб, если только какие то внешние факторы не раскачивают натяжитель сильнее, чем он рассчитан...
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 11:55
Может всё-таки балансиры стоЯт не правильно относительно ВМТ и/или относительно друг-друга?
Накопал схему установки, но есть ньюанс (я на этом накололся): совмещается метка на кожухе с меткой на шкиве поликлинового ремня (красная стрелка), а не шкива привода балансиров (как на рисунке). По странному стечению обстоятельств, когда это требуется шкив поликлинового уже снят, а метка на шкиве привода балансирных валов не совпадает с ВМТ :)
