 Страница 25 из 34 [ Сообщений: 666 ] На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 34  След.
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 21:31
Ждем поршни , фильтра масла и воздуха и свечи розжига...
Будем отмывать поддон, что бы там гадости никакой не было.
Промерим вкладыши, они с виду новые, но что то показалось, что побалтываются :?
Проверим голову на протекания и будем думать дальше...
Поршня пришли и уже стоят на месте...
Поддон тоже одели, но дел ещё много...
 Сообщение Добавлено: 09 сен 2012, 19:09
Голова уже на месте, ремень грм обновлен, фильтра, впуск и прочее... Осталось завести, только сил не осталось тоскаться с аккумулятором и время поджимало, оставили на следующие выходные...
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 09:20
Круто!! Будем надеяться, что самое сложное уже позади.
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 16:57
Завелась, не сразу правда, покапризничала как положено :D :D :D :D :D
Расходомеру смерть, и чистка не помогла, выдает ошибку P1173 :roll:
А так ездит передние диски тормозные от ржавчины уже почистились, задние пока ещё нет вокруг гаража покатали, работает ровненько :)
Ждем хозяина с аккумулятором и расходомером ;)
ТовАРищ Gorec ещё на AL-Витебск(29-30 сентября) может успеть :lol:
p.s. Ирония в том, что ровно год назад она и встала ...
Последний раз редактировалось v3dmax 16 сен 2012, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 17:43
зачетная работа. малодцы товАRищи)
 Сообщение Добавлено: 19 окт 2012, 00:52
Авто: Alfa Romeo 156 1.6 TS
если что я могу подсказать по поводу запчастей и прочего, довольно с альфой живу уже 4 года, много чего знаю о ней многие болячки, и сам из Минска
Авто разборки итальянцев есть где-нибудь в Минске?
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 22:51
Авто: альфа ромео155
если знаеш болячки подскажи проблему с печкой AR155.92г.в.TS с АБС-выдаёт ошибку Е3 . табло кампьютера работает а обдува нету.
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2012, 16:39
Авто: Alph
Здравствуйте, модератор.. не знаю как вас звать на самом деле. Меня зовут Георгий Михайлович Лущицкий, я являюсь редактором автомобильного портала avtika.ru. У меня к вам вполне коммерческое предложение.
Дело в том, что пока сайт работает в тестовом режиме, для старта, мы хотим подготовить качественный контент по ремонту и эксплуатации некоторых из распространённых марок автомобилей.
В связи с этим, хотелось бы связаться с адекватными людьми, для постоянного сотрудничества в этой области - нам нужен качественный материал - статьи в виде пошаговых инструкций по ремонту, выполненных с применением своего авторского стиля, с картинками или видео.
Поэтому интересуюсь у вас, есть ли люди на вашем форуме, возможно ваши знакомые, кто мог бы подготовить статьи такого плана и периодически писать новые. За деньги, разумеется.
В частности требуются знания по нюансам и частым поломкам Alpha 156 159 и 166.
Такое же письмо я отправил вашим коллегам-модераторам. Если моё предложение интересно для вас или кого-то из ваших друзей, можете связаться со мной по почте - editor@avtika.ru, поскольку обмен сообщениями внутри личных сообщений форума не представляется оперативным, либо по мобильному телефону +375 (29) 372-16-86 в рабочее время.
Подумайте до пятницы, что сможете предложить нам. Спасибо.
(это сообщение можно удалить после прочтения)
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2012, 17:17
Конечно дело благородное, но кажется наилучшим вариантом будет написать специализированный поиск по ресусрам обсуждающим ремонт авто, чем собирать кучу контента (тем более за деньги)
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2012, 21:26
В принципе, есть человек, знания которого нужно бы предать общественности.
Зовут его Виктор Сергеевич.
В его мастерской многие альфы обрели свою вторую жизнь.
Вот только как сделать такую подробную статью по ремонту - сложный вопрос, времени реально нет и холодновато.
Но в любом случае, если мои слова заинтересовали, то могу дать телефон этого человека.
Почему бы и нет, вдруг у вас контакт наладится.
 Сообщение Добавлено: 19 ноя 2012, 15:58
Приехала GT с проблемой, течет из коробки масло через сальник первичного вала и прилично так течет вся коробка в масле...
Кстати щупа на коробке нету, и заливается туда 2.1 литра масла по пробку, она рядом с датчиком заднего хода. Масло слили, цвет нормальный :)
Что бы поменять мааалленький сальничек приходится снимать коробку, да и вообще не понятно чего оно потекло машина то относительно свежая.
К тому же это selespeed :lol:
Взяли elearn для консультаций...
В общем нужно было снять аккумулятор, разобрать часть впуска что бы получить побольше пространства.
Отсоеденить предохранители селеспида.
Далее в елерне написано много опасений по поводу снятия блока селеспида, нужна оправка ...
Долго думали, мучились сомнениями и придумывали оправку...
А потом вспомнили про опыт товАРища Gydrus описанный им http://www.gydrus.ru/cars/selespeed
И пришли к мнению что снять его можно без оправки, открутили 3 болта как написано в елерне, болт фиксатор и сняли потянув вверх и придерживая шток.
Далее необходимо домкратить двигатель, так как коробка упирается в подрамник (а его снять тяжелее)
В двигателе есть пустующуие отверстия под болты, которыми мы и воспользовались.
О чудо! двигатель висит на двух болтах
Так уж получилось, что упираясь в эти два болта двигатель вполне подвешивается...
Открутили заднюю подушку
И подушку, которая к коробке притянута.
В елерне написано ещё откручивать выпуск, и кондиционер, а этого делать крайне не хотелось ...
Там за катализаторами спрятан болт крепления коробки к блоку и до него сложно, но с помощью удленителей можно добраться и открутить (и даже закрутить). Желательно выкрутить фильтр маслянный, но из него долго будет капать моторное масло.
Нужно открутить стартер, от коробки и блока (вытаскивать его смысла нет, если только бендикс проверить)
Пришла очередь полуосей.
Сначала откручиваем внутренний шрус, 6 шестиграников, далее что бы отсоеденить левую полуось пришлось открутить нижний рычаг от подрамника, рулевую, стабилизатор, и вилку амортизатора от нижнего рычага. Отодвигаем все этол дело в сторону что бы не мешалось.
Правую полусоь надо выдергивать из горобки, для этого: с левой стороны открычиваем нижний рычаг от подрамника и от вилки аммортизатора и вытягиваем рулевую рейку на себя. Откручивается 3 болтика удерживающие полуось. Отводим все это в сторону вытаскивая из коробки.
Далее откручиваем болты на коробке и ее можно снимать и сняли воздушный фильтр.
Для этого нужно домкратить двигатель, что бы коробка не уперлась в подрамник.
Сняли =)
Потребовалось 3ое пар рук и вынули ее ввниз.
Масло как из ведра поливало
Сняли сальник и сравнили:
На старом насечек уже нету и сточена кромка на мм или более (((
А вот новый:
Посадочное место сальника нужно очистить от герметика если он там есть (наверно там прокладочка должна быть но ее нету ... )
Далее сняли сцепление что бы его помыть от масла и проверить...
Маховик в идеальном состоянии износа практически нет
Сцепление вполне живое
Лепестки корзины немного подъело, но это ещё вполне нормально:
Для установки сцепления подойдет оправка для жигулей, если на нее намотать немного изоленты
Далее все в обратном порядке собирать...
Собрали ездит :D
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 21:12
Привет Макс!
Уже в ушанках работаете:)
В москве зима пока совсем не чувствуется.
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 10:52
эт наверное, чтоб масло в уши не заливало :)
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 11:52
Gorec писал(а):
Привет Макс!
Эта класная шапочка для танкистов 8-)
Я специально в ней фоткался, понравилась она мне...
На самом деле очень удобная и практичная, в вязанные пыли набивается и потом голова чешется и мыть надо, масло в уши не заливается :lol: ...
Ато бывало придешь домой и думаешь, что это у телека громкость маленькая, почесал ухо а там болт :lol: :lol: :lol:
Жаль, с самим роботом селеспида не сфоткался...
Но ничего, зато в руках повертел =)
В Москве снег первый выпал сегодня, но это не серьезно конечно, надо бы и морозов до -10 и снега 30см , что бы ребенка с горки и на коньках не покатать (с этим глобальным потеплением внукам буду рассказывать, как в детстве в сугробы закапывался, а они не будут верить что это возможно в наших широтах)
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 18:31
В РБ в суботу с утра притерушил и все ,к обеду нечего и небыло!
да хотелось-бы снега да побольше резина новая зря прстаивает.да и красивее будет. ;)
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 02:26
Авто: turbo Coupe
лищней работы сделано немного))
а поповоду отсутствия прокладки под направляющей не переживай, ее там никогда и не было.
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 12:31
Это да =)
elern начитались :lol:
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 13:25
Воот заглянул к нам Игорь
И его Alfa Romeo 159 JTD 1.9 16v
При первом осомотре (да да скинуть проводку это любимое дело):
Оказалось ремень без зубов
Срезало как по маслу
Виноватой считаем помпу, ее заклинило и ремень доблестно держался и перегрелся (((
Помимо ремня ещё и ролик который в прошлый раз не поменяли оказался в требуху:
Сверху то какой он должен быть, снизу его остатки (шариков подшипника найти не удалось):
Зубья с ремня отковыривались пальцем и их разбросало по всему моторному отсеку
Начали снимать ремень, для этого открутили крепление двигателя, очень блин удобно что бы заменить ремень надо открутить крепление двигателя... для этого поставили подпорку
Машина свежая, все болты чистенькие и откручиваются приятно
Сняли помпу, оказалось что ее даже перекосило. Видны следы.
Вынули форсунки:
Да нужно как минимум 3 человека или подходящий инструмент =)
Немного поднапрячься и вот форсунка
Традиционно моя рожа с элементами двигателя
Распредвалы отдельно от головы, привод между ними за счет шестерни, но об этом чуть позже есть очень интересный момент с этими валами.
А вот и самое интересное:
Рокера поломаны, почти все ...
Тут должны быть фотки как мучительно снимается сама голова, но их нет...
отмечу лишь, что удалось снять не вытаскивая выпуск.
Разобрали голову и разложили по порядку клапана, пружинки и гидрики
Клапана тонюсенькие, пружинки соответвенно одиночные и тоже мягенькие по сравнению с бензином.
Пружинам в данном случае мощьными быть и не надо, так как мощьные пружины нужны на высоких оборотах чтобы успевать возвращать клапан. А тут высоких оборотов нет и сам клапан не тяжелый ))
Клапана то особо и не загнуло, что не удивительно ведь они перпендикулярно стоять.
Проверили геометрию клапанов, самый плохой вариант был 10 соток, и ещё парочка по 5 соток (что как бы является допуском), но они все были выровнены по методу описанному ранее
phpBB [video]
Все бы ничего, но тут во впускном канале обнаружено нечто:
При ближайшем рассмотрении оказалась заслонка из впуска
Вот где она когда то была приделана с помощью контактной сварки:
Прокладка ГБЦ
Три металлические пластины с вырезамеи и напылением.
Оказывается их три вида на этот мотор, в зависимости от толщины 0,82 0,92 1,02
В нашем случае оказалась 1,02. Этому соответвует 2 дырки на прокладки в этом месте:
А вообще там есть код 55201695
Далее собрать все обратно =)
Но для начала надо было все отмыть от этой сажи впуск:
Помыли ЕГР который непонятно как работал...
Виктор Сергеевич поставил на место заслонку:
Рассверлил отверстия, нарезал резьбу.
Болты посажены на клей и на всякий случай расклепаны с обратной стороны
Все должно быть в чистоте
Новые маслосъемные колпачки уже красуются на месте
Клапана притерли (а точнее обновили фасочку, практически все были в норме)
Крепим впуск и выпуск к голове, выпуск решили снять и ставить вместе с головой:
Турбинка крупным планом маленькая, но оборотиская ))
(с ней все ок, люфта нет и дает 1,6 по датчику в салоне):
Отчистили поверхность блока от старой прокладки
Высосали жидкость из отверстий под болты
Новая прокладка на месте
Поршень крупным планом:
Насос высокого давления (он не откручивался, просто красивый, на толстенной плите ... )
Вот и голова на месте (головка для закручивания такая же как и на TS):
Третий подход по 90...
ВМТ удобней ставить через отверстие под свечи накала (их и снимать быстрей чем форсунки и у поршней посередине конус):
Поставили отметки на шкиву
На шкиву распредвалов тоже есть метки и даже на шкиву насоса
Как показала документация на насосе ничего не надо выставлять, для данной модели
Но оказалось, почему то голова с распредвалами выставлена не так, то есть валы между собой приводимые через шестерню, стоят не по меткам.
Вот отверстие для выставление валов
А тут паз в который оно должно выставляться
Вообщем поправили и это недоразумение
Поставили валы, форсунки, новую помпу, натянули ремни, залили жижи, поменяли фильтра ...
И завели сей чудный аппарат 8-)
Ну и для интереса разобрали старую помпу:
Рассыпался сепаратор.
Ну и завершающее фото довольного Игоря с Виктором Сергеевичем
Последний раз редактировалось v3dmax 04 мар 2013, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 14:05
Как всегда супер-отчет, приятно было почитать, посмотреть. Спасибо! 8-)
Ну и Гарри помогли, за это тоже респект! :)
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 18:38
да ребят робота проделана просто 5баллов.
