 Страница 5 из 24 [ Сообщений: 477 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  След.
Инструкция по установке:
8. Enjoy!
В Минске:
В Москве:
Цена 1700 рублей.
Как пользоваться программой:
далее
Пины в колодке авто
Пины в кабеле
Информация по пинам
The proper connections are:
pin 1 - ABS
pin 7 - Engine/Gearbox
pin 9 - EPS
Коды ошибок с расшифровкой!
P0335 Speed sensor no signal
P0560 Battery voltage too low
P0110 IAT sensor no signal
8-)
 Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 19:30
Авто: alfa romeo 156>1.8
Всем здравствуйте.Подскажите,диаг на 7 винду становится?
 Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 19:39
Становиться. Антивируса только не должно стоять.
 Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 19:51
Спасибо :D
 Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 08:32
Как ни пытались, что только ни делали, AlfaDiag не сдался. Да и пошёл он лесом! Поставили FiatECUScan, РАБОТАЕТ!!!
Поназаказывали кучу параметров, вызвали графики - ползут, уж мы и на таких режимах и на этих, и по стоянке, и по дороге... Давно я не видел трёх взрослых мужиков в такой эйфории. Потом за чашечкой кофа, возник вопрос: что с этим счастьем делать? Как какие баги какими параметрами вычислять.
Мало иметь работающий микроскоп, надо уметь копать им червей.
 Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 09:41
Авто: 156 T.S
Народ,кто цеплял AlfaDiag с адаптером ELM 327? вообще это реально сделать?
 Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 14:33
Авто: 159 2.4 JTDm
вообще реально ли тестить с помощью ваг ком 10.6???
я на drive2.ru http://www.drive2.ru/p/c/4S3DC9C
 Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 17:08
вопрос такой:
У меня перемычка 7-3-1 пин(для авs>irbag)Могу пробовать протестить другое авто (рено) с перемычками,или нет?
 Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 16:14
Авто: alfa 156
что-то мне fiatecuscan на нравится параметров много, смысла в них мало. Единственное что ошибки можно стирать. А есть ли в fiatecuscan обучение дроссельной заслонки? и может кто-нибудь расскажет какие параметры что означают??
 Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 20:43
Есть,так называемая адаптация(вроде).
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 14:45
Коллеги, на сколько я понимаю, для использования Fiatecuscan нужно использовать другой адаптер, не такой как для Альфадиага? И в добавок нужно подключать для диагностики различных систем один провод на разные ножки вилки ODB 2...?
В ближайшее время хочу сделать из одного кабеля универсальный адаптер под две проги, распиновка под fiatecuscan есть, но хотел бы сначала спросить совета у кого это уже работает....
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 16:05
У меня провод для AlfaDiag и он работает на FiatECUScan.
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 16:25
Вот тут поподробнее, ты можешь этим одним кабелем подключаться от двух прог?
Но ведь FiatECUScan требует переключения одного проводка для диагностики разных систем, как это происходит у тебя?
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 17:50
Купил по Вашему совету http://www.avtodiagnostika.ru/modules/k ... .php?id=15 И он работает с FiatECUScan.
Собственно почему провод должен быть другой? Там две микрухи, одна специализированная для чтения K-L линий (по сути набор триггеров Шмитта) и контроллер USB. Программа только интерпретирует в удобной форме что передаёт моск. Единственное могут быть реализованы не все возможности передаваемого кода.
Вот в 145ой потребуется переходник, там разъёмы другие и попрятаны в разных местах.
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 20:11
А дрова я так понимаю ты установил которые шли с этим кабелем? Или + ещё другие?
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 20:39
диск в комплекте с кабелем пришёл нечитаемый, скачал у них же с сайта.
 Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 19:50
Авто: alfa 156
Подскажите пожалуйста, что может быть!! Alfa Romeo 156 2.0 ts тестил неделю назад fiatecuscanom всё было гуд, сегодня запустил fiatecuscan ошибка "нет сигнала лямбды", я её стёр. Запуская проверку опять, лямбда показывает странные напряжения от 400 до 500 мв на всём интервале оборотов. Хотя по логам сделанным на прошлой неделе лямбда работала чётко от 100 до 800мв. Кто что посоветует??
 Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 20:18
Сколько я сегодня не пытался, а так и не смог подключился к мозгам. Пишет или проблема в кабеле или проверить COM порт.
Порт точно тот, а вот на счёт кабеля меня всё больше терзают сомнения. Я его разобрал, там другая распиновка, не как народ рисует на сайтах....
Опишите что за настройки вы выставляете в интерфейсе программы....что появляется при подключении? Прога как то ругается или нет?
 Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 22:36
В списке оборудования посмотрел каким портом встал кабель и прописал в настройки ecuscana. Дальше всё само заработало.
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 08:14
Вот и я так сделал, но не фурычет....
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 09:25
Поступим следующим образом: сейчас найду бук (своего нет :() и попробую повторить подвиг. Потом отчитаюсь.
