 Страница 4 из 24 [ Сообщений: 477 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
Инструкция по установке:
8. Enjoy!
В Минске:
В Москве:
Цена 1700 рублей.
Как пользоваться программой:
далее
Пины в колодке авто
Пины в кабеле
Информация по пинам
The proper connections are:
pin 1 - ABS
pin 7 - Engine/Gearbox
pin 9 - EPS
Коды ошибок с расшифровкой!
P0335 Speed sensor no signal
P0560 Battery voltage too low
P0110 IAT sensor no signal
8-)
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 20:22
спасибо, попробую на выходных. потом отпишусь.
 Сообщение Добавлено: 16 апр 2011, 17:57
abcdef.86 писал(а):
есть вроде описание ошибок. но там ничего не понятно. в инете поискал, нашел расшифровку. но не всех.
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0155 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен
Не подскажете что такое нагреватель датчика кислорода и что такое неисправность цепи?
а что за Р1653?
еще вопросик: выбираю к чему подключаться это мозги? где посмотреть какие у меня? или подскажите к чему конектиться?
пробовал дословный перевод ошибок, ничего не понял.
Датчик кислорода это лямбда зонд. Подогреватель - это электрический элемент, тен по сути, который разогревает датчик до рабочей температуры, потом отключается. Если пишет отказ обогрева на двух лямбдах посмотри по электрическим схемам на диске DTE где находится предохранитель на их нагрев и проверь его.
По управлению парами бензина - видимо не подаётся напряжение на управляющий клапан, возможно это всё связано с подогревом лямбд, завязаны на один предохранитель, алгоритм тот же.
Лямбды снизу, до и после катализатора или где то там, у меня просто одна, а датчик паров бензина со стороны пасажира в пространстве под крылом, ближе к фаре на банке как из под масла, там угольный фильтр...
Подскажите плиз, где предохранитель на лямда зонды? под рулем или где то еще?
альфа диаг запускается без кабеля и без подключения к машине? у меня вроде запускался, а сейчас не хотит. занаво надо код вводить или это что кабель не подключен?
 Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 13:37
проверил все предохранители под рулем, был один сгоревший. но чек не погас. проверил штук 6 предохранителей в багажнике. все целые. может есть еще где нибудь предохранители?
еще подскажет может кто: как проверить датчики на лямбдах если их снять?
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2011, 10:54
АльфаДиаг запускается только в демо версии без подключения к мозгам авто, по крайней мере у меня так, демо версия выложена на первой страничке этой темы.
Ты нашёл согревший - но не факт что чек энжин погаснет без сброса альфадиагом ошибки - попробуй стереть,может ты уже решил проблему.
По поводу поиска по всем предохранителям - диск DTE нужен для того что бы точно знать, куда лезть, там всё нарисовано...
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2011, 13:00
стирал ошибку, но чек опять загорелся. может все таки датчики на лямбдах? выдает альфа диаг теже ошибки? может где еще предохранители стоят, где я не знаю?
альфа док если не сложно, посмотри по схеме где предохранители на лямбды стоят? плиз.
как определить к каким мозгам подключаться?
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 12:06
Авто: 156 2.4 JTS SW
скиньте пароль плиз! заранее спасибо!!!
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 20:31
Винда свежая, антивируса нет и не запускается, напиши плз по действиям как надо устанавливать, что делать с этим лудером и зачем в архиве папка с уст. програмой
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 23:17
Дружище, в распакованным архиве есть файл с инструкцией, почитай, плиз....ну там всё расписано, честно слово, а лоадер это основа запуска проги без ключа...
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 23:56
Нафаня писал(а):
Здравствуйте! Поделитесь паролем, пожалуйста!
Скинул в личку...
Благодарю покорно!))) будем мучать.
и такой вопрос параллельно: почему может не подключаться к селеспиду Fiatecuscan? к мозгам нормально вроде. к селику один раз как-то случайно получилось, ничего такого не предпринимал. а так пишет "нет ответа, проверьте кабель..."
двигатель Alfa Romeo 32310
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 11:06
Нафаня писал(а):
Скинул в личку...
Из опыта по альфадиагу - проверь номера COM портов, чтобы тот что указан в проге совпадал с физическим, куда подключаешь кабель...
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 11:26
Тему почистил. :-)
Просьба здесь писать только конструктив, за паролем к архиву обращаться напрямую в личку Альфа-Доку.
Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 23:33
может кто в Белоруссии продаст Диагностический адаптер KKL-USB по приемлемой цене на альфу?
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 01:52
Ну вот,заработало! Альфадиаг подключается без проблем.
Винду,кстати, не переставлял. Просто снес антивирус (smart security).
Единственно, не сразу понятно, что лоадер надо в папку с прогой переписать. Пару слов бы об этом в шапке...
 Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 22:36
Подскажите как ведёт себя альфадиаг если ничего к компу не подключено?
 Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 14:42
установленный альфадиаг почемуто не открывается, после того как вставил ключ.
 Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 21:32
У меня такая же фигня на ноутбуке. На моем домашнем компе все нормально получилось. Не знаю что такое. Может от винды что то зависит
 Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 12:29
Мне в беларуси 169 т. р. обошёлся
 Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 21:54
Авто: 156 GTA
Купил KKL-Usb кабель, пол дня мучался с прогой, но всё-таки сделал.Выдало ошибку спидометра(у меня не работает блок АБС),но беременного мужика не нашла ошибку хотя на панеле горит.Скачал fiatecuscan(тоже хорошая прога и проще в установке) там есть 3 пункта(двигатель,АБС,подушки),но я могу подключится только к двигателю. кто знает как можно скинуть беременного мужика?
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156_gta/156_gta/spriteby/
 Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 22:16
Авто: 156 GTA
Оказывается есть ещё 3 типа кабелей
на ошибки двигателя подхотят любые
для АБС и подушек уже нужны другие
вот их спецификации http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
есть на Ebay
http://cgi.ebay.com/ALFA-FIAT-DIAGNOSTI ... 3a65bda0e1
 Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 10:52
Авто: 156 2.0 ss
Не раз читал, что люди както переделывают обычный кабель, ставят переключатель какойто. На картинках справа на сайте нарисовано что куда в каких случаях.
