AlfaDiag - ремонт со смыслом... https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=35 |
Страница 2 из 24 |
Автор: | alfa-dok.by [ 11 окт 2010, 14:41 ] |
Заголовок сообщения: | AlfaDiag - ремонт со смыслом... |
Добрый день, коллеги, кому интересна эта тема. Настало время сделать доступным для всех простое программное обеспечение, с помощью которого можно самому проводить первоначальную диагностику авто, читать и стирать ошибки и так далее. AlfaDiag + loader скачиваем здесь: Скрытый текст. Необходимо зарегистрироваться. Инструкция по установке: Возможные проблемы при установке\подключении: Где купить кабель для подключения к ЭБУ? Как пользоваться программой: Коды ошибок с расшифровкой! Для мозга Bosch Motronic ME 1.5.5 (двигатель TS) Для мозга Bosch Motronic ME 2.1 (двигатели 2.0 турбо, 2.5 V6, 3.0 V6) Остальное по Вашим вопросам... |
Автор: | abcdef.86 [ 12 янв 2011, 23:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: AlfaDiag - ремонт со смыслом.... |
uptrance2day: я сам из гомеля и хотел бы себе купить кабель. не знаешь, может можно через инет в беларуси заказать? |
Автор: | uptrance2day [ 18 янв 2011, 09:38 ] |
abcdef.86 писал(а): uptrance2day: я сам из гомеля и хотел бы себе купить кабель. не знаешь, может можно через инет в беларуси заказать? ну разве что заказать на ebay, не думаю что ктото доставкой по беларуси занимается доставкой |
Автор: | abcdef.86 [ 18 янв 2011, 23:05 ] |
я отправил письмо на мыло в москву. мне ответили что могут переслать, но надо предварительно оплатить |
Автор: | sent [ 26 янв 2011, 09:57 ] |
плз пароль, можно ли спомощью проги деагностировать расходомер и лямда занд? |
Автор: | uptrance2day [ 26 янв 2011, 10:05 ] |
sent писал(а): плз пароль, можно ли спомощью проги деагностировать расходомер и лямда занд? запросто |
Автор: | alfa-dok.by [ 26 янв 2011, 11:03 ] |
sent писал(а): плз пароль, можно ли спомощью проги деагностировать расходомер и лямда занд? Пароль скинул в личку. Что касается диагностики с помощью проги: -расходомер можно, смотри сколько он выдаёт напряжения и если знаешь сколько должно быть и сколько он показывает то вывод сделать просто. Я не имею таких данных, поэтому смотрю только наличие (график) напряжения и всё. - лямбда датчик - можно посмотреть что от него идёт информация, а вот понять работает он как надо или нет можно только с помощью осцилографа, по крутизне фронта, а не по амплитуде напряжения. В основном прога даёт возможность понять - что написал комп в разделе ошибок, а вот дальше начинается творческий подход, так как очень часто указанная ошибка является лишь следствием другой проблемы... |
Автор: | san4ez [ 29 янв 2011, 11:38 ] |
А по свежее версии еще ломанной нет, типа 3.3.1 итп |
Автор: | alfa-dok.by [ 29 янв 2011, 19:59 ] |
san4ez писал(а): А по свежее версии еще ломанной нет, типа 3.3.1 итп Искали но не нашли, только демо была у меня. Хотя по опыту - старая прекрасно решает все проблемы. |
Автор: | andrey85 [ 06 фев 2011, 01:56 ] |
доброго времени суток. у меня 156 2 литра. 2000 год. нужно адаптировать дроссель и сделать диагностику. эта прога поможет..?.. можно ключ.? заранее спасибо! |
Автор: | alfa-dok.by [ 06 фев 2011, 12:43 ] |
andrey85 писал(а): доброго времени суток. у меня 156 2 литра. 2000 год. нужно адаптировать дроссель и сделать диагностику. эта прога поможет..?.. можно ключ.? заранее спасибо! Ключ скинул в личку. На 1.8 делали, на 2.0 я нет, но скорее всего эта функция активизируется и на таком движке. |
Автор: | andrey85 [ 06 фев 2011, 16:49 ] |
распаковал, но Activation code не подходит... побробую винду переустановить и попробывать снова.поможет? |
Автор: | Oleg156 [ 16 фев 2011, 22:12 ] |
Спасибо, за размещеннуб инфу. Купил кабель, кабель себя уже оправдал. Буквально пару подключений. Всем большое спасибо. |
Автор: | artur_AR156 [ 28 фев 2011, 14:09 ] |
доброго времени суток. у меня 156 1,6 2000 год. нужно диагностировать АБС и погасить беременного мужика. эта прога поможет..?.. можно ключ.? заранее спасибо! |
Автор: | alfa-dok.by [ 28 фев 2011, 14:53 ] |
artur_AR156 писал(а): доброго времени суток. у меня 156 1,6 2000 год. нужно диагностировать АБС и погасить беременного мужика. эта прога поможет..?.. можно ключ.? заранее спасибо! Ключик скинул... На счёт подушек безопасности не знаю, есть специальная прога, но если просто висит ошибка то уберёт. Про АБС не скажу, не знаю... |
Автор: | abcdef.86 [ 02 мар 2011, 09:57 ] |
подскажите плиз, где в ждановичах можно купить кабель? я сам из гомеля и хочу знакомого попросить купить в минске. если можно подскажите место или ряд? |
Автор: | uptrance2day [ 02 мар 2011, 17:14 ] |
место подсказать не могу, но там почти везде одно и тоже тебе нужен так называемый K-L адаптер, они почему-то там именно так называются |
Автор: | abcdef.86 [ 02 мар 2011, 23:29 ] |
спасибо за информацию |
Автор: | abcdef.86 [ 07 мар 2011, 12:51 ] |
не подскажете сколько примерно кабель стоит? где разъем в машинке куда кабель подключать? |
Автор: | Gorec [ 07 мар 2011, 13:13 ] |
abcdef.86 писал(а): не подскажете сколько примерно кабель стоит? где разъем в машинке куда кабель подключать? У Тебя машина то какая? На 166 открываешь крышку под рулём, где блок предохранителей, и слева будет этот разъём. На 156 вроде там же, но уже не помню. Кабель стоит окло 60$ |
Автор: | abcdef.86 [ 08 мар 2011, 21:01 ] |
у меня 166 2000 год 2,0ТС на ручке |
Страница 2 из 24 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
