 Страница 6 из 24 [ Сообщений: 477 ] На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  След.
Инструкция по установке:
8. Enjoy!
В Минске:
В Москве:
Цена 1700 рублей.
Как пользоваться программой:
далее
Пины в колодке авто
Пины в кабеле
Информация по пинам
The proper connections are:
pin 1 - ABS
pin 7 - Engine/Gearbox
pin 9 - EPS
Коды ошибок с расшифровкой!
P0335 Speed sensor no signal
P0560 Battery voltage too low
P0110 IAT sensor no signal
8-)
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 13:03
Если не трудно, буду признателен, очень - очень...
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 17:11
Странно, но работает...
Поиски бука несколько затянулись - кто на работе, кому нужен по работе, но нашёл.
Поиски провода чуть не стоили сердечного приступа - куда убрал не помню, везде порылся - нигде нет, а памятуя, что в гараже был субботник и на помойку я вынес ООООчень много всего, мысли были очень не весёлые, но нашёл.
И так сам провод, как я и говорил, купил по совету Дока (ссылка в начале темы).
Дрова с диска не читались, скачал отсюда: http://www.avtodiagnostika.ru/modules/w ... .php?cid=7
C установкой возникли некоторые трудности - бук дали с 7ым мастдаем, он был не в восторге от того что в него ставят, но поддержки в моём лице не нашёл. В итоге дрова встали, порт появился (COM3)
с FiatECUScan'ом проблем ваще нет. Скачал 2.1, запустил setup, скопировал таблетку в папку установки (винда с её возражениями идёт лесом), запустил.
Либо жмём F9, либо мышью в левый нижний угол, выплывает окно настроек, вбиваем номер порта, жмём Ок.
Подключил к машине, нажал F10 (можно кнопку справа снизу "Связь"), выбрал параметры (обороты, расход воздуха), вызвал графику, запустил считывание.
Как-то так.
PS AlfaDiag запустить не удалось, сначала антивирус возражал, когда с антивирусом договорился, упёрся AlfaDiag - 7я винда ему не в кайф.
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 10:03
Уже заполночь запустил-таки Alfadiag из под win7, но генератор "таблетки" так и не захотел работать под семёркой, а список готовых решений не помог.
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 18:14
У меня походу дрова стоят не те, сегодня увидел как через мой кабель, но с другого ноута запросто стартую две проги...
Дровами поделились, буду пробовать....
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 21:25
Авто: alfa 156
Как-то так.
А тесты у тебя работают с этого кабеля в fiatecuscan??
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 22:12
Не знаю не пробовал, но думаю будет. Попробую отпишусь.
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 00:24
Авто: alfa 156
Попробуй у меня ни 1 тест не работает, а всё остальное работает
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 12:50
А что они должны делать?
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 18:50
А можно мне пароль отправить? А то я в личку писать не могу.. :( Не флудить же мне специально.. :)
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 19:44
Скинул в личку....
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 00:02
Авто: 156 ts selik
Привет! Купил себе авто. недавно, очень интересно все ли ок.
В личку не написать опыта маловата.
А можно и мне заветный золотой к...ик получить??
Заранее спс!
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 14:36
<--- таблетка
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 14:46
Авто: alfa 156 2.0 1999
можно мне код???CBA59A5A 4AD7-6A98-6DFA-B1F2
с ув макар
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 10:48
Мы коды не генерим, если всё правильно установишь по инструкции с архива - подойдёт код с вордовского файла...
 Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 00:56
подскажите можно ли alfadiag снять airbag? чё то у меня он к нему не подключается, может особенности есть какие-нибудь или прога другая?
 Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 17:10
Авто: Alfa 156
Alfa-Dok, не могу написать в личку тебе((((((((( можешь мне отправить?.... заранее спс!!
 Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 17:48
Скинул 8-)
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 13:24
Авто: Alfa 156
а кто-нибудь пользовался программой FiatECUScan? если пользовались, то подскажите какая прога лучше AlfaDiag или FiatECUScan???
 Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 12:04
Авто: Альфа Ромео 156
Добрый день, отправьте пожалуйста код в личку.
 Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 16:35
Авто: 159
FiatEcuScan v2.7 или выше, есть у кого крякнутый?
