 Страница 1 из 24 [ Сообщений: 474 ] На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
Инструкция по установке:
8. Enjoy!
В Минске:
В Москве:
Цена 1700 рублей.
Как пользоваться программой:
далее
Пины в колодке авто
Пины в кабеле
Информация по пинам
The proper connections are:
pin 1 - ABS
pin 7 - Engine/Gearbox
pin 9 - EPS
Коды ошибок с расшифровкой!
P0335 Speed sensor no signal
P0560 Battery voltage too low
P0110 IAT sensor no signal
8-)
 Заголовок сообщения: Re: AlfaDiag - ремонт со смыслом....
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 11:29
Леш, а скачай архив с сайта... проверь там точно все что надо? :-)
А то я до сих пор установить нормально не могу) может я что то делаю не так..?
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 13:31
Вечером скачаю, но файл как был заархивирован до меня, так я его и выкладывал.
Прога встаёт только на чистую винду без антивируса, его отключение не прокатывает...
Гриша писал, что даже переустанавливать систему приходилось и лишь потом прога вставала...
Я взял ноут с XP, на котором вообще больше практически ни чего не было, антивирусом и не пахло и с первого раза всё встало...
Зато кайф какой сейчас - уже две ошибки стёр, кабель почти окупился :lol: , опять турбина давление закидывает, собака :lol:
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2010, 21:43
Файл тот же, соблюдайте специфику установки и всё будет гут :P
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 12:53
Мне казалось что раздел задумывался как мануал ...
а получается как:
ххх: дай те ключик...
yyy: вот бери...
А где же описание того как эту тулзу собсно применять что бы лечится, калибровка и т.п....
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 15:34
а получается как:
yyy: вот бери...
Ключик сделали чтоб враги ссылку не забанили или типа того, а что по поводу работы...хммм, а чего там писать, подключился, какие возможности есть - комп показывает, у турб ни каких калибровок ДЗ нет, это удел других альф, у кого это есть - просто появляется эта функция, читаешь что там пишут и делаешь.
Ошибки сбрасывать - стёр, если не появилась, плюнул и пошёл домой, не стёрлась, пиши и думай дальше...
Эта тема для того, чтобы кому надо мог скачать прогу, купить кабель, поставить и дальше уже использовать по назначению или так, как получится.
Пока в основном качают :lol:
 Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 19:58
Авто: Alfa 156
Спасибо. Кабель который енобходимо заказть. подходит к альфе 156 2000г. 2,0
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 01:14
Да там разъем везде одинаковый.
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 12:45
Ссылки на архивы с программой, размещенные на народ.ру:
http://narod.ru/disk/26616454000/AlfaDi ... 1.zip.html
http://narod.ru/disk/26616484000/AlfaDiag.zip.html
http://narod.ru/disk/26616644000/diags.rar.html
http://narod.ru/disk/26616663000/%D0%94 ... 0.zip.html
Там пароль к архивам не требуется, т.к. размещено не на нашем сервере ;-) но и скорость скачки не гарантируется.
При распаковке архивов, установки программы - требуется отключенный антивирус, т.к. он убивает некоторые файлы которые используются для взлома софта.
P.S. Все же надеюсь, что Гриша появится в этой ветке и расскажет как правильно установить софт на Windows XP и Win 7. ;-)
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 22:16
Авто: alfa romeo 156 2.0 TS Selespee
Помогите пожалуйста активировать Alfadiag 3.2.1 , site code 94182563 mid 5C36-4273-5F6F-46B5, или киньте ссылку на keygen.
 Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 11:19
Скачай файл с прогой с нашего сайта, там есть ключи...
 Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 13:13
вставляю ключи пишет error invalide code
 Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 13:47
Это происходит из-за того что на компе есть антивирус, пусть даже он и отключен или придётся переустанавливать операционку.
Эта прога встаёт только на чистую систему без антивируса, проверено на личном опыте...
 Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 10:28
Авто: AR156 2.4JTD
Не коннектится у меня. Надо искать чистую систему.
 Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 10:59
В смысле, не подключается комп к машине?
Или прога на компе запускается, а ты не можешь законнектиться к авто?
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 12:44
А где брать кабель Минчанам?
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 16:09
Авто: Alfa 156
Приветствую господа,альфисты!А подскажите-ка:без кабеля,диагностического,программа запускается или нет?а то не пойму,работает она или нет...Может и для нее нужно антивирус отключить,хотя он молчит..
 Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 16:36
Если мне память не изменяет то нет, только демо версия открывается полностью.
Должно появиться окошко для выбора типа контроллера из большого списка...
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 23:13
не подскажете, в беларуси где можно купить кабель?
 Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 09:32
на Ждановичах
