 Заголовок сообщения: Самостоятельная установка круиза на 156
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2011, 19:28
Авто: 156 SW 1.9 JTD
Такая ситуевина:
156 1.9 jtd AR37101 март 2001. В мозгах поддержка круиза есть(кнопки видны). Проводки штатной нет. Все педали отслеживаются.
Подкинул рычажок, подал на мозги провода. В examiner-е все кнопочки видны/работают.
Поскольку на педали тормоза присутствует только два контакта, подал на мозги на 54 контакт провод от лягушки тормоза через релюшку. Но в examiner-e присутствует два пункта относительно педали тормоза - так вот один(родной) отслеживается, а второй(54 нога) - нет. При этом второй(3 и 4 контакты по схеме) всегда замкнут, как по схеме из elearn(то есть по логике все равно круиз должен включаться).
Кто-нибудь подскажет что?
 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка круиза на 156
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2011, 19:29
Лампочку не подключал, предохранители на своих местах.
Круиз в движении не включается.
Приветствуются любые предложения и помощь.
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 10:24
сменить лягушку на педали тормоза на 4-х контактную
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 19:32
Поставил - не помогло
Линия круиза по прежнему в постоянно замкнутом положении.
В движении круиз не включается.
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 21:11
Цепь размыкается - мозги этого не видят.
Провод на 54 ногу ЭБУ не висит в воздухе. На проводе отключенном от лягушки, и подлюченном к 54 ноге, при включении зажигания появляется минус и сопротивление 200 Ом.
