 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1,9 JTD 1999 - Открытие заслонки
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 00:45
Авто: Alfa Romeo 156 1.9JTD 1999 (105HP)
Добрый день! Подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой не открывается заслонка холодный-горячий воздух ( при повороте ручки регулировки температуры) вернее при повороте ключа зажигания открывается потом снова закрывается (все остальное регулируется скорость и направление обдува) и соответственно дует только холодный ( регулятор температуры выкручен на максимум 24 градуса), привод заслонки менял (покупал на разборке) результата нет. Пока отключил привод заслонки, оставив в открытом положении. Может быть есть смысл поменять блок управления (регуляторов) целиком или причина в другом? И что за верхний датчик температуры и нижний датчик температуры где находятся (указаны на электрической схеме)? Альфа 156 1,9 JTD 1999 год.
