 Заголовок сообщения: 1.9 жтд свечи накала
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 11:49
Сегодня с утра не завёл свою 156, лампочка свечей горела дольше чем обычно, потухла, колбасил-колбасил так и не расколбасил. В чём может быть дело? Отказали свечи? Или может подогрев? Как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: 1.9 жтд свечи накала
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 12:05
Температура за бортом? Может просто соляра замерзла? :-)
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 12:15
да не, температура я не знаю скока ночью была, но не больше 20, а при23 она у меня этой зимой легко заводилась
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 12:17
Бывает так, что достаточно один раз хреновую соляру в мороз залить и всё, уже не заводиться.
Если ошибок никаких не выдает, то скорее всего дело в ней. Если есть возможность в теплый бокс поставить - то станет понятно.
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 12:22
т.е в свечи пока не лезть? но она у меня вчера стояла в тёплом гараже, а если изза соляры, так что делать?
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 12:26
Заправлялся до этого на этой же заправке?
Перед заводом стояла при какой температуре, примерно?
Обычно лезть надо тогда, когда на компе выводиться ошибка о неисправности какой-то цепи, во всех остальных случаях дело скорее всего будет в самой соляре.
Отогревать, заливать нормальную, или разбавлять присадками\керосином. Как-то так..
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 12:35
Ну было до этого за пару недель купил с местного ПМК 80 литров
но морозов тогда сильных не было не было да и после них уже заправлялся,
а температура перед заводкой я не знаю, 18 - 20 где - то ночью было
так если бы была неисправна одна свеча или подогрев, то загорелась бы какая нибудь лампочка?
может фильтр топл. снять посмотреть что в нём
эх, дмрв, ручник, солярка, подвеска, за что мне это?
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 12:58
Я думаю, что на приборке показало бы неисправность.
Машина в гараже сейчас?
Найти тепловую пушку, поднять температуру в гараже, отогреть машинку... попробовать завести.
А отчаиваться не стоит, 156-ю покупают сердцем) вложения в нее, это так, мелочи..)
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 13:03
Спасибо за поддержку.
Вот друг звонит, потянем в гараж...
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 13:19
Успехов ) надеюсь дело обойдется солярой)
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 17:19
Приехал друг, затащили в гараж, снял акум поставил на зарядку, открутил фильтр - солярка из него текла нормального цвета, собрал, акум поставил, завелась с полтычка. В гараже постояла не долго при т -5 - 0
И ещё вопрос: дмрв стеллокс не знаешь как они нормальные или лучше не связываться?
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 18:09
Ну значит дело было в АКБ :-)
Про такого производителя не слыхал.. лучше не экономить, а то экономия приведет к скорой покупке следующего расходомера.
