 Заголовок сообщения: заклинил ручник
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 21:15
Подскажите кто-нибудь. У меня Альфа Ромео 156 на днях заметил что ручник держит только одно колесо. Сегодня заехал в гараж поднял, залез, и увидел что при затягивании ручника левый трос ходит легко а правый вообще стоит на месте. Я снял заклинивший трос, залил в него вэдэшки, отогрел и он стал ходить легко. Но после установки затянув и отпустив ручник правое колесо не перестало тормозить. В чём дело трос опять заклинил или дело не в нём?
 Заголовок сообщения: Re: заклинил ручник
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 10:30
Оплетка троса целая везде?
Если нет, то трос на замену, в любом другом случае, в мороз будет прихватывать, как его не смазывай.
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 21:10
на зиму забываю о ручнике, проблем пока не возникало
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 05:26
Авто: Alfa Romeo 166 T.S. 2L 6-ступ.2001г
Таже проблема, раз поставил неподумавши ,потом ехал до ближайшей мойки с заклинившеми колёсами. благо не далеко :))
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 09:45
Тросик надо просто поменять, если на морозе клинит. :-)
Хотя в преддверии весны это уже не актуально..)
