Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогите срочняком. машина умерла в городе. Минск Добавлено: 30 июн 2011, 21:31 |
Кто подскажет, на сколько стоит резистор ом на вентиляторе радиатора. а то он у меня перегорел. и какая лампочка должна стоять в багажнике на подсветку. а то ее вообще там нету
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогите срочняком. машина умерла в городе. Минск Добавлено: 04 июл 2011, 20:14 |
датчик положения калена заменен. машина летает))) сделал все без посторонней помощи. фото его замены выкину попозжее) датчик реально выработал свой ресурс
Последний раз редактировалось Antik-prisadka 04 июл 2011, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогите срочняком. машина умерла в городе. Минск Добавлено: 04 июл 2011, 22:58 |
Можно занести в мануал  Я менял датчик самым простым для меня способом. ничего не снимая лишнего, просто дотянувшись руками. Загоняем машину на яму. Всю работу советую производить на холодном или слегка теплом движке, т.к. руки будут обнимать выпускной коллектор   Для того чтобы быстрее найти датчик легче всего ориентироваться по этой коричневой фишке:  Далее по проводу под днищем легко увидеть куда он приходит, а именно под стартером:  сфоткал как мог, ибо лампу засунуть тяжело, а камера 1.3мп зашарпоная) Откручивается болт 6тигранным ключом и отверткой (или трещоткой). Вынялся датчик без какого либо напряга, масло через отверстие не вытекает. Далее отсоединяем кабель сверху и вытягиваем старый датчик положения коленвала и устанавливаем новый. фото старого:  на новом этот "штырек" выступает на 2-3 мм из корпуса.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогите срочняком. машина умерла в городе. Минск Добавлено: 04 июл 2011, 23:04 |
А теперь помощь или совет. Обнаружил на правом переднем колесе порванное место. как долго сможет служить и к чему готовиться?  можно ли силикона загнать туда?
SergeiMM
Заголовок сообщения: Re: Помогите срочняком. машина умерла в городе. Минск Добавлено: 05 июл 2011, 00:34 |
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 22:20 Сообщения: 2 Откуда: Минск
Купил недавно Alfa 156 2.0 T.Spark. Свечи пора менять. Есть NGK за комплект 180$ и Denso - 120$. То что NGK оригинал для Alfa я знаю, но Denso тоже делает отличные свечи зажигания. Другой вопрос как они подходят к этому мотору?
Заголовок сообщения: Re: Помогите срочняком. машина умерла в городе. Минск Добавлено: 05 июл 2011, 08:39 |
Antik-prisadka писал(а): А теперь помощь или совет. Обнаружил на правом переднем колесе порванное место. как долго сможет служить и к чему готовиться?  можно ли силикона загнать туда? грозит в очень быстром износе шаровой и её смерти -> рычаг под замену, вообще пыльник этот можно поменять найдя аналогичный, стука при проезде неровностей нету с этой стороны?
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогите срочняком. машина умерла в городе. Минск Добавлено: 05 июл 2011, 18:26 |
SergeiMM писал(а): Купил недавно Alfa 156 2.0 T.Spark. Свечи пора менять. Есть NGK за комплект 180$ и Denso - 120$. То что NGK оригинал для Alfa я знаю, но Denso тоже делает отличные свечи зажигания. Другой вопрос как они подходят к этому мотору? Честно говоря, у меня свечи стоят денсо на входных клапанах. они были поставлены прошлым владельцем и выглядят нормально. на дожиге не хотелось ставить за 27уе ngk PMR7A и я взял ngk CR7EKC по 10евро за штуку. на них по 2 усика стоит. так же альтернатива ngk CR7E.  uptrance2day писал(а): грозит в очень быстром износе шаровой и её смерти -> рычаг под замену, вообще пыльник этот можно поменять найдя аналогичный, стука при проезде неровностей нету с этой стороны? как бы передняя новая относительно. под 15 тысч будет где-то. резинка лопнула по вертикале. Скрипов нету. под замену сильно геморно будет?
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогите срочняком. машина умерла в городе. Минск Добавлено: 05 июл 2011, 18:34 |
и как называется элемент. а то я незнаю
Заголовок сообщения: Re: Помогите срочняком. машина умерла в городе. Минск Добавлено: 06 июл 2011, 08:50 |
тот который порван? пыльник на шаровую опору, а весь элемент который если ты не заменишь пыльник придётся заменить будет рычаг (он идёт в сборе с шаровой)
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогите срочняком. машина умерла в городе. Минск Добавлено: 06 июл 2011, 17:54 |
он идет как отдельный элемент или надо с бу детали искать? и если можно номер детали напиши или ссылку на нее выкинь, а то не могу найти в коталоге
Заголовок сообщения: Re: Помогите срочняком. машина умерла в городе. Минск Добавлено: 06 июл 2011, 19:13 |
номера на неё нету, надо в какой автомагазин сьездить, правдо они находят подходящий если есть оригинал, или измерить
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогите срочняком. машина умерла в городе. Минск Добавлено: 18 июл 2011, 09:47 |
Подскажите, новая проблема. задняя подвеска поскрипывать начала. качаешь багажник, слышно отчетливо. В салоне естественно сильнее звук.
sances070
Заголовок сообщения: Re: Страничка ремонта AR156* (Переименовано!) Добавлено: 09 янв 2012, 22:18 |
Авто: alfa romeo 147
Здравствуйте! падают обороты и глохнет при переходе на нейтральную с 3 на 2 и с 2 на 1 подскажите из-за чего?
Последний раз редактировалось sances070 09 янв 2012, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
sances070
Заголовок сообщения: Re: Страничка ремонта AR156* (Переименовано!) Добавлено: 09 янв 2012, 22:21 |
Подскажите, вылезает ошибка Р0725, нет сигнала холостых оборотов, из-за чего это происходит?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Страничка ремонта AR156* (Переименовано!) Добавлено: 10 янв 2012, 13:42 |
sances070 писал(а): Подскажите, вылезает ошибка Р0725, нет сигнала холостых оборотов, из-за чего это происходит? Как далёко ты от Москвы?
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: Страничка ремонта AR156* (Переименовано!) Добавлено: 10 янв 2012, 21:30 |
Авто: Blu Cosmo
sances070 писал(а): Подскажите, вылезает ошибка Р0725, нет сигнала холостых оборотов, из-за чего это происходит? Нет сигнала с датчика положения коленвала. Мне кажется или датчику превед, или в проводке обрыв.
sances070
Заголовок сообщения: Re: Страничка ремонта AR156* (Переименовано!) Добавлено: 10 янв 2012, 22:18 |
alfa-dok.by писал(а): sances070 писал(а): Подскажите, вылезает ошибка Р0725, нет сигнала холостых оборотов, из-за чего это происходит? Как далёко ты от Москвы? 1000км.
sances070
Заголовок сообщения: Re: Страничка ремонта AR156* (Переименовано!) Добавлено: 10 янв 2012, 22:26 |
Нет сигнала с датчика положения коленвала. Мне кажется или датчику превед, или в проводке обрыв.[/quote]
Я замеряю сопротивление датчика, показывает 840. Она глохнет у меня, на скорости меньше 40км/ч, при переходе на нейтралку, или при переключении с 1ой на 2ую, или со 2ой на 1ую скорость.
rahmanoff
Заголовок сообщения: Re: Страничка ремонта AR156* (Переименовано!) Добавлено: 11 янв 2012, 23:22 |
Авто: Blu Cosmo
Нормальное значение 850 - 870. Вроде похоже на норму. Попробуй прозвони проводку до мозгов. Может быть в ней дело.
sances070
Заголовок сообщения: Re: Страничка ремонта AR156* (Переименовано!) Добавлено: 12 янв 2012, 23:45 |
почему тогда когда на скорости еду не глохнет а когда перехожу на нейтральную обороты падают и глохнет.
