nec1990
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 - Клима Добавлено: 05 ноя 2011, 20:58 |
Зарегистрирован: 14 май 2011, 21:16 Сообщения: 6 Откуда: Волгоград
Авто: ALFA ROMEO 166 2.5 V6
Кто-нибудь ремонтируя климу интересовался какие сигналы выходят из блока управления климой с разъема С 1,2 и 6? Не могу разобраться, не крутится мотор нагнетателя недавно он сгорел. Я его заменил на бу, но после замены так и не заработал,причем поменял и ЭБУ климы одновременно, проводка в норме! Но я чувствую что два ЭБУ климы поломанных одинаково не бывают! Все пины промерил,массы и плюсы-ВСЕ присутствуют , поэтому прошу всех кто с этим занимался дайте информацию по трем управляющим проводам идущих к мотору нагнетателя! Пожалуйста!!!!!! А то пришлось выкатить старую-добрую 164 SUPER, и наслаждаться ее ездой! ПОМОГИТЕ пожалуйста! Уже устал без 166 2,5 V6. Может кто еще какой совет даст?
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Клима на 166 Добавлено: 07 ноя 2011, 16:44 |
Авто: alfa 166
nec1990 писал(а): Кто-нибудь ремонтируя климу интересовался какие сигналы выходят из блока управления климой с разъема С 1,2 и 6? Не могу разобраться, не крутится мотор нагнетателя недавно он сгорел. Я его заменил на бу, но после замены так и не заработал,причем поменял и ЭБУ климы одновременно, проводка в норме! Но я чувствую что два ЭБУ климы поломанных одинаково не бывают! Все пины промерил,массы и плюсы-ВСЕ присутствуют , поэтому прошу всех кто с этим занимался дайте информацию по трем управляющим проводам идущих к мотору нагнетателя! Пожалуйста!!!!!! А то пришлось выкатить старую-добрую 164 SUPER, и наслаждаться ее ездой! ПОМОГИТЕ пожалуйста! Уже устал без 166 2,5 V6. Может кто еще какой совет даст? Может конечно глупо но вдруг, проверь предохранитель... У меня когда сгорел, я отдал в ремонт сделали, поставил, не работает... Поехал к электрикам, оказался предохранитель, стоит под капотом.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Клима на 166 Добавлено: 07 ноя 2011, 22:15 |
А что при этом пишется на мониторе, когда вся система климата собрана, включаешь....а она не фурычит...
nec1990
Заголовок сообщения: Re: Клима на 166 Добавлено: 07 ноя 2011, 22:49 |
Спасибо большое за внимание к моему вопросу,но уже все сделал! Пришлось еще раз вытащить мотор печки наружу и снять пластиковый кожух,а там самый толстый плюс оказался снят! А предик я проверил в первую очередь!
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Клима на 166 Добавлено: 15 ноя 2011, 20:50 |
Авто: AR166 2.5
народ вопрос на засыпку меняю уже вентилятор 4-й раз! ПОЧЕМУ??? все время горит одинакого! купил машину месяца 4 покатался как перец потом сгорел вентилятор! решил ремонтировать но у нас в городе нету таких ловких парней! купил оригинал с разбора в польше! и так уже 4 раза! те которые покупал специально проверял разбирал все чисто как новенькие! и заметил такую тенденцию что горят после активной езды ко кочкам в особенности по брусчатке... у кого есть какие подозрения?? провода в последний раз все размотал посмотрел, все нормально без надломов и порезов! Помогите а то разорюсь каждый месяц менять печку)))
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Клима на 166 Добавлено: 18 ноя 2011, 23:13 |
Romario818 писал(а): народ вопрос на засыпку меняю уже вентилятор 4-й раз! ПОЧЕМУ??? все время горит одинакого! купил машину месяца 4 покатался как перец потом сгорел вентилятор! решил ремонтировать но у нас в городе нету таких ловких парней! купил оригинал с разбора в польше! и так уже 4 раза! те которые покупал специально проверял разбирал все чисто как новенькие! и заметил такую тенденцию что горят после активной езды ко кочкам в особенности по брусчатке... у кого есть какие подозрения?? провода в последний раз все размотал посмотрел, все нормально без надломов и порезов! Помогите а то разорюсь каждый месяц менять печку))) Моторчик печки есть ни что иное как обычный электродвигатель. Электродвигатель постоянного тока горит или от перегруза или от низкого напряжения. Дальше всё просто
nec1990
Заголовок сообщения: Re: Клима на 166 Добавлено: 19 ноя 2011, 02:12 |
скорее всего тебе попадаются моторчики плохого состояния, которым остается жить не долго. Но есть еще одна причина: у тебя над мотором есть лист пластика закрывающий от попадания воды? Я сам брал пару бэушных моторов и сразу их доставал из кожуха , они все были в окислах-А ЭТО является основной причиной,даже при наличии пластиковой закрывашки сверху от воды! Есть еще причина что моторчик все равно хряпает воду_ плохой слив воды из ниши где стоит мотор печки. Нужно всего лишь пробить сток для воды ровно по середине отсека ,электродом или еще чем-нибудь!
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Клима на 166 Добавлено: 19 ноя 2011, 15:09 |
Авто: AR166 2.5
дело такое мужики! плавится предохранитель 30 ампер который за печку отвечает...как только начинает плавится сразу загорается ошибка на мониторе о том что кондиционер не работеат... после этого сгорает печка.. кто подскажет где искать?? все провода проверил до того момента как они входят в салон...
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Клима на 166 Добавлено: 19 ноя 2011, 16:21 |
Romario818 писал(а): дело такое мужики! плавится предохранитель 30 ампер который за печку отвечает...как только начинает плавится сразу загорается ошибка на мониторе о том что кондиционер не работеат... после этого сгорает печка.. кто подскажет где искать?? все провода проверил до того момента как они входят в салон... Очень часто это предохранитель плавится от банального дребезга контактов. То есть сам предохранитель неплотно сидит в гнезде и из-за этого начинает не хило греться вплоть до плавления. Ну и проверь фильтр, если вдруг давно не менял. А так не врубай на ну очень долго вентилятор на полную мощность при внутренней циркуляции....
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Клима на 166 Добавлено: 19 ноя 2011, 17:44 |
Авто: AR166 2.5
так я вообще уже не включаю на всю. фильтр на время вытащил... такое ощущение что по машине коротыш ходит падла0)) как обнаружить его?))
nec1990
Заголовок сообщения: Re: Клима на 166 Добавлено: 19 ноя 2011, 19:29 |
когда предик начинает греться - две причины:плохой контакт и сам мотор плохого состояния у меня было тоже самое как только заменил мотор все нагревы предика кончились! Да я раскрыл кожух мотора и тупо пропаял твердосплавным припоем плату! Вот и все секреты!
Romario818
Заголовок сообщения: Re: Клима на 166 Добавлено: 20 ноя 2011, 13:25 |
Авто: AR166 2.5
блин где ты был 3 дня назад))) спасибо я учту это в ближайшем будущем)))
dramend
Заголовок сообщения: Re: Клима на 166 Добавлено: 30 мар 2013, 14:02 |
Авто: alfa 166
Всем доброго дня, мужики подскажите у меня Alfa 166 2.5, вчера проверял климат было +4 всё работало, сегодня утром завёл авто не работает печка не крутится вент илятор на мониторе пишет такую надпись '' Air conditioner faulity. Please contact workshop" ели кто сталкивался подскажите буду очень благодарен, купил авто недавно по этому многого о ней не знаю, скаардинируйте где находится предохранитель
Заголовок сообщения: Re: Клима на 166 Добавлено: 30 мар 2013, 14:11 |
dramend писал(а): Всем доброго дня, мужики подскажите у меня Alfa 166 2.5, вчера проверял климат было +4 всё работало, сегодня утром завёл авто не работает печка не крутится вент илятор на мониторе пишет такую надпись '' Air conditioner faulity. Please contact workshop" ели кто сталкивался подскажите буду очень благодарен, купил авто недавно по этому многого о ней не знаю, скаардинируйте где находится предохранитель долго писать набери раскажу 6974135вел
Алексей93
Заголовок сообщения: Re: Клима на 166 Добавлено: 04 янв 2014, 14:56 |
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 14:37 Сообщения: 1 Откуда: Анапа
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 MT
dramend писал(а): Всем доброго дня, мужики подскажите у меня Alfa 166 2.5, вчера проверял климат было +4 всё работало, сегодня утром завёл авто не работает печка не крутится вент илятор на мониторе пишет такую надпись '' Air conditioner faulity. Please contact workshop" ели кто сталкивался подскажите буду очень благодарен, купил авто недавно по этому многого о ней не знаю, скаардинируйте где находится предохранитель Привет . У меня такая же хрень была летом , если избавился напиши как PLEASE
nec1990
Заголовок сообщения: Re: Клима на Alfa Romeo 166 Добавлено: 04 янв 2014, 20:32 |
К сожалению нет времени совсем писать, но если позвоните-то расскажу с удовольствием! Мой тел +79023634544 Сергей
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Клима на Alfa Romeo 166 Добавлено: 04 янв 2014, 21:19 |
nec1990 писал(а): К сожалению нет времени совсем писать, но если позвоните-то расскажу с удовольствием! Мой тел +79023634544 Сергей Вы по возможности отпишите пройденный этап вашей работы, на наш форум.Так как не каждый сможет к вам позванить.Да и дороговато обойдется.
dramend
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Клима Добавлено: 08 янв 2014, 17:18 |
Авто: alfa 166
80296573574 Александр была такая хрень, звоните
fedor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Клима Добавлено: 09 янв 2014, 19:18 |
Зарегистрирован: 31 дек 2013, 23:34 Сообщения: 26 Откуда: milan
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd
я когда купил машину моторчик в печки не крутился.машина стояла пол года на улици ждала покупателя. я проверел контакти провода и предохранители все ок. проверил или в фишке есть ток итог есть. достал мотор визуально нормальний.поехал к електрику он подключил фишку и на красном проводе тоисть плюс с двух сторон фишки провел провод с иголками ну типа зделал на прямую без фишки там заискрилось и заработало, потом бризгнул из балончика внуторь мотора какуюто хрень, сказал для чистки обмотки мотора. и вуаля все ок. может кому пригодится, пробуйте может поможет. мне помогло
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 - Клима Добавлено: 09 янв 2014, 20:59 |
Всякое бывает в жизни,возможно и поможет каму.Спасибо..
