 Заголовок сообщения: Реанимация 145 1.4 Boxer
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 22:29
Авто глохло при прогреве двигателя до рабочей температуры!!!
Замена датчика коленвала не помогла, чистка дроселя и ДМРВ немного улучшила стабильность работы двигателя, но при нажатии на педаль газа мотор умирал! было решено автомобиль погрузить на лафет и транспортировать из Берёзовского района в Брест - в наш мини реманиационный отдел.
померяли компрессию и .................
1 ц. 2
2 ц. 5
3 ц. 4
4 ц. 5
Решили вскрывать, с боксером проще работать - когда он вынут и лежит на земле, демонтаж мотора занял 4 часа, сняли головы - гидрики протёрты, кулочки на распредах почти отсутствуют, поршня в гильзах болтаются не по детски.
Завтра снимем поддон и будем осматривать коленвал в надежде что хоть там всё в порядке, хотя я думаю..................................
 Заголовок сообщения: Re: реанимация 145 1.4 Boxer
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 23:01
Авто: Alfa Romeo 33
это с 33ки мотор, у 145/6 датчик температуры с пасажирской стороны
 Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 05:44
так он и нанодится с пасажирской стороны.
 Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 07:56
Авто: Alfa Romeo 33
их там два должно быть, и оба с пасажирской к коробке на 2 контакта, к гидрачу с -1м
у 33ки с 1 контактом датчик находиться возле вакумной трубки
 Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 09:23
по моему разницы нет, рядом стоит 33 - я её перебирал уже раз 5, младший брат на ней ездит - вытягивает из неё всё! моторы у них идентичные, только у 33 год 1991 и трамплёр стоит, а у 145 год1995 и уже электронное зажигание и небольшое отличие по датчикам + датчик колена.
на 33 не ставились двигателя с датчиком коленвала и с электронным зажиганием ( если только чей-то МОД)
 Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 14:51
подправил картинки, удачи в Вашем не легком деле ;)
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация 145 1.4 Boxer
 Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 21:44
спасибо за подправку, не получается у меня залить сюда, поэтому только ссылки.
ну и ещё пару фоток, пока без комментариев :cry:
спаленый катализатор
 Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 22:00
Авто: Alfa 156T.S
короче пол движка в мусорку .
НЕУМЕЛОМУ РУКИ НЕ БОЛЯТ
