 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 49 ] На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: FiatECUScan - или ремонт со смыслом 2...
 Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 22:41
Салют товARищи! 8-)
На сайте теперь доступен для скачивания FiatEcuScan 3.3, с помощью этой программы можно продиагностировать практически любой автомобиль концерна FIAT, в том числе и Alfa Romeo.
Скачать можно по следующей ссылке:
Установка:
Запустите SetupFiatECUScan33.msi. после установки программы, скопируйте, с заменой, файл FiatECUScan2.exe в папку с программой.
Сайт разработчика:
http://www.fiatecuscan.net
В Минске:
В Москве:
Цена 1700 рублей.
Коды ошибок с расшифровкой!
P0335 Speed sensor no signal
P0560 Battery voltage too low
P0110 IAT sensor no signal
8-)
 Заголовок сообщения: Re: FiatECUScan - или ремонт со смыслом 2...
 Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 00:15
Вопрос: под андройдом или 7-ой пойдёт прога? Хочу планшет вмонтировать в салон так чтобы и прогу залить туда и забыть про диагностов.
 Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 10:27
На сайте написано следующее:
HOW TO USE
What you need
- A computer with Windows XP/Vista/7 OS
Соответственно под Андроид не пойдет, а под 7-ку пожалуйста. 8-)
 Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 16:06
Серега, а почему версия 3.3 а не 3.5 ?
 Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 16:07
У меня была ломанная только эта, если есть 3.5 с такой же простой установкой - скидывай. ;-)
Эта проверенная и работает нормально.
 Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 10:04
Авто: Alfa Romeo 156 2.5l V6 24v
HOW TO USE
What you need
Скачал, установил. Вроде читает, ошибок нет...
А можно ссылку на сайт, где написано HOW TO USE :)
 Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 10:20
Авто: Blu Cosmo
http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx
alfa sapiens
 Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 11:00
rahmanoff писал(а):
Спасибо! :)
 Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 14:07
Пилядь...... Как закинуть 3.5 версию , замучался уже ......
Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешенный размер: 256 Кб. - что за херь????
 Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 14:48
http://www.fayloobmennik.net/1875584
В общем вот ссылка, пароль к архиву в ветке. По ходу тестирования отпишитесь что и как. У меня все работает на 5.
 Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 23:48
спрашивал у некоторых про доставку в беларусь других таваров, это без проблем у них
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 15:15
пишет Указанный пароль не верный!
 Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 21:20
Проект FiatEcuScan переименовался на multiecuscan и уже крякнут ссылка на лоадер.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7669/page__st__100
multiecuscan можно скачать с официального сайта.
 Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 09:41
Выдает ошибку и говорит что ничего не найдено(
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 18:51
Вот нашел на файлообменнике http://turbobit.net/8du63udj3jnl.html
А предыдущая ссылка уже действительно не работает.
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 20:55
Авто: alfa romeo147
Подскажите пожалуйста каким образом можно сделать калибровку селеспида с помощью фиат скана, диаг не работает.
 Заголовок сообщения: Подскажите чайнику
 Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 20:22
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 jtd
Купил давеча VGKKL+FIATECUSCN а подключится к авто не могу, подскажите что делать может есть какие либо настройки специфические :?:
за раннее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите чайнику
 Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 21:10
Порт правильный выбрал в настройках?
 Сообщение Добавлено: 19 фев 2013, 21:31
а какой надо, и где что менять
 Сообщение Добавлено: 20 фев 2013, 13:16
Кнопка "Настройки" должна быть, там выбираешь USB порт, к которому подключаешь адаптер.
