 Заголовок сообщения: Проблемы с двигателем TwinSpark 1,6 - Нужна помощь!!!
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 02:07
Авто: Alfa Romeo 147
привет
Последний раз редактировалось konon46 09 янв 2015, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с двигателем TwinSpark 1,6 - Нужна помощь!!!
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 22:14
Спасибо за помощь. Все сделал.
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 23:49
что сделал то? клапан заменил?
 Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 23:55
да. два выпускных клапана меняли.
 Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 01:21
направлялки меняли на етих клапанах? а то как правило если после загиба клапанов поменять тока одни клапана...масло жрать будет...даже если колпачки новые стоят.
 Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 23:22
клапана прогорели...
 Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 01:49
а прогорели знаш от чего? грм не правильно стоял)....имей ввиду.......по меткам ставить не советую
 Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 18:48
там ещё прокладка толстая(не родная) стояла на голове. Может из-за этого. Плюс катализатор внутри весь сплавился.
 Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 19:15
хм.......бошку шлифовали? мерять все надо....
 Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 23:25
да. бошку шлифовали, клапана "притирали"....прокладку родную ставили. Кстати, Сергей Кислый делал.
 Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 23:28
чуть не забыл. что может быть? когда покупал машину, пробег показывал 170тыс. Сейчас вообще нет информации о пробеге- одни пробелы. Такое ощущение, что сбился пробег. Можно ли решить эту проблему как-нибудь?
