Подскажите хорошую комп. диагностику в Минске https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=24&t=1838 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Mr.Pinchi [ 16 дек 2013, 03:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите хорошую комп. диагностику в Минске |
sasha_80 писал(а): сними форсы и завези на диагностику....какие траблы? Стенд - это понятно. Меня интересут можно ли их проверить не снимая!!! |
Автор: | Deman [ 16 дек 2013, 04:25 ] |
Mr.Pinchi писал(а): Пишу по проблеме плавающих оборотов на хх. Что за двигатель, л.сил.? Датчик температуры посмотри или в ФЭСе когда плавают обороты. |
Автор: | Mr.Pinchi [ 16 дек 2013, 06:14 ] |
Deman писал(а): Mr.Pinchi писал(а): Пишу по проблеме плавающих оборотов на хх. Что за двигатель, л.сил.? Датчик температуры посмотри или в ФЭСе когда плавают обороты. двиг 105лс. Что должно быть с показателем температуры? Смотреть Engine temperature? |
Автор: | Polkovnik [ 16 дек 2013, 16:48 ] |
Mr.Pinchi писал(а): Deman писал(а): Mr.Pinchi писал(а): Пишу по проблеме плавающих оборотов на хх. Что за двигатель, л.сил.? Датчик температуры посмотри или в ФЭСе когда плавают обороты. двиг 105лс. Что должно быть с показателем температуры? Смотреть Engine temperature? Ничего не должно быть, датчик не причем. Когда плавают обороты как ведет себя регулятор и давление в рейке? Генератор работает хорошо, проверяли? Фильтр топливный как давно менялся? И поставьте русский в FES, вам будет удобней. |
Автор: | валера156 [ 16 дек 2013, 17:01 ] |
проблема такая купил себе 156 99гв 1,8тс в разобраном виде двиглу капут соржавел хотя стоят поршня +0,4 капот, лабавик вхлам по известной всем причене но проблема в следующем нет компа и имобилайзера может у кого чтонибудь есть скиньте телефон в личку зарание благодарен |
Автор: | Mr.Pinchi [ 18 дек 2013, 02:27 ] |
вот така картина происходит на х.х. |
Автор: | Mr.Pinchi [ 20 дек 2013, 03:22 ] |
Фильтр заменен всместе с регулятором давления (пробег 5тыс.) Зарядка 14в.+/- 0,05 |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
