 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 27 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите хорошую комп. диагностику в Минске
 Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 12:29
Доброго времени суток. Подскажите где делают толково комп. диагностику, СТО или может гаражный мастер есть. А вообще 2 проблемы: 1.плавают время от времени обороты хх, баз закономерностей, и на холодную и на горячую. 2-я проблема это турбо яма после 2900 об. Машина 156-ая 1,9 105л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите хорошую комп. диагностику
 Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 13:28
Авто: Alfa Romeo 147 1.6TS
как насчет поиска?
вот viewtopic.php?f=24&t=1002
и вот viewtopic.php?f=24&t=850
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 09:30
Списибо.
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 09:54
У меня была точно такая проблема, почистил дросельную заслонку и все, обороты на холостых больше не беспокоят.
+37529-606-71-49 Life (Viber)
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 14:19
О как?! :shock: YOrik, а расскажите, где в 156 альфе с мотором 1.9 jtd дроссельная заслонка?
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 20:37
А датчик положения коленвала может так хандрить?
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 20:58
все может быть =)
попробуй определить методом тыка, на рабочей машине отключать поочередно разные датчики, может даже расходомер воздуха барахлит (вероятнее всего) :\ или датчик давления в рейке.
а вообще лучше комп диагностику и наблюдать за всеми параметрами в живую.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите хорошую комп. диагностику в Минске
 Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 09:24
Народ, у кого есть диагностическое ПО, помогите почитать ошибки.
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 22:13
есть 1 мастер,постоянно к нему на диагностику езжу.На Ландера в гаражах.Возле рынка.Заедь,спроси Юру электрика,там все его знают.
 Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 14:40
Спасибо Shanhay. Заказал я себе провод, буду пробовать разбираться с диагностическими прогами сам.
 Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 17:47
Авто: Alfa romeo 156
POLKOVNIK) и еще раз POLKOVNIK!) прекрасный человек! все дохотчиво и четко)!!!
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 21:14
Привет всем. Приехал заказанный мною провод из китая и я почитал ошибки фиатэкусканом. Интересуют коментарии по ошибке P1320. В описании, на сколько я понял, идет речь либо о износе распредвала либо неисправность датчиков коленвала или распедвала. Может ли например из-за датчиков плавать обороты хх и плохо заводиться после долгого простоя?
Описание ошибок:
The RPM/TDC and Camshaft Position signals are out of sync.
1) incorrect crankshaft/Camshaft mechanical timing, improperly installed TDC or camshaft sensor, or misaligned distributor (if used)
2) missing or corrupted signal from camshaft pos. or rtm/tdc sensor. check for proper signal from both sensors.
A) if either of the signal is bad check the sensor and the signal circuit the ECU
B) if both signals appear normal? refer to the specific help page
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 22:22
не может
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2013, 22:24
Описание ошибок:
Если коротко, то что у тебя написано - ошибка 1320 - нарушена/отсутствует синхронизация распредвала и/или коленвала. Например сигнал отсутствует, обрыв провода. Или нужен дословный перевод с английского?
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 00:19
да с переводо понятно. Могут ли плавать обороты при выходе из строя датчика коленвала?
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 01:30
Вам же полковник ответил.
Polkovnik писал(а):
не может
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 08:44
Sprite извиняюсь, затупил.
Вопрос к Polkovnik. Можешь дать совет почему плавают хх, куда и на какие параметры посмотреть?
 Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 19:14
Всем привет. Пишу по проблеме плавающих оборотов на хх. Вместе с Полковником (ему спасибо за объяснение и тест чип-прошивки. Чип-тема! По весне буду чиповать) посмотрели параметры в ФЭС-е и обнаружилось что рег. давления на исходе. Я его заменил на новый, но обороты все равно плавают. А именно кода мотор прогревается обороты время от времени плавают 850-1000. Если дать чуть газа 1100-работает ровно. Едет машина нормально без затупов. Я хотел бы посмотреть коррекцию форсунок, но ФЭС мне ничего не показал. На фиат-форуме зачитал, что на мой двигатель этот параметр и не посмотришь. Ч ем можно посмотреть коррекцию? Как хотя-бы косвенно оценить состояние форсунок не снимая их? И в чем еще может быть причина? К слову: Ремень ГРМ (20тыс. пробег) установлен верно, проверяли; фильтра заменены; рег давл. новый; масло Selenia turbo d.
 Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 19:32
вот. что показывает ФЭС, в этот момент обороты не плавали.
http://vk.com/album8000604_174463984
 Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 05:25
сними форсы и завези на диагностику....какие траблы?
