 Заголовок сообщения: Замена ремня генератора Альфа Ромео 156
 Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 22:54
Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
Альфа Ромео 156 1,9 jtd 2001г. подскажите как проще и быстрее поменять ремень генератора и ролик с натяжителем
 Заголовок сообщения: Re: ремень генератора
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 00:51
снять колесо
снять кожух защиты
ключом на 15 оттянуть (против часовой) ролик натяжителя
снять ремень
ключом на 13 открутить натяжитель с роликом
новый натяжитель поставить вместо старого натяжителя (при установке натяжителя обратить внимание на посадочное)
накинуть ремень и взвести ключом на 15 ролик, отпустить. Ремень самонатянется.
Одеть кожух защитный
Одеть колесо. (затянуть все болты)
так норм?
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 18:30
Поменял ремень за десять минут на яме с помощью воротка и головки на 15.Колесо и защиту не снимал.Свист ушёл,ролик менять не стал.Поездим-посмотрим что будет дальше.Понятие как менять уже имею.За подсказку отдельное большое спасибо :good:
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 21:17
то что ролин не поменл , жаль. Пока ремень новый - писка не будет. Но немного откатак, ремень притрется и начнется та же песня.
То есть ремень сам не пищит, а писк создается изза несоостности роликов и ремня. То есть на ролике появляется люфт (при етом ролик может оставатся бесшумным) и он начинает косить, и изза етого ремень ходит ходуном. Появляется трение и последствие - писк. Зачастую писк и создают сами ролики изза выработки и отсутсвия смазки. По етому предварительно пшикаю на ремень\ролик вд-кой чтоб определить , что умирает.
Удачи.
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 22:04
Старый ролик общупал со всех сторон.Шатка и люфт отсутствуют,а вот ремень был какой то одервенелый и уже начал отслаиваться кусками.Исходя из этого только ремень и поменял.Если что поменяю и ролик.Уже для меня это не проблема.Ещё вопрос-хочу поменять термостат.Жидкость нужно сливать?
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 22:27
неа, можно не сливать. все что сольется ето 1.5 литра и то из бачка.
купи тока новые хомуты, бо старые зачастую ибо одноразовые или приунывшие.
В идаеле бери БЕРКХ, он работает четко. Ну если мало грошай - бери ВЕРНЕТ, но с ним может быть погрешность изза штока.
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 17:22
Спасибо за совет,учту.Ещё появился ужасный скрип при проезде,,лежащих".Думал втулки стаба-поменял,оказалось безрезультатно.Могут ли так скрипеть сайлентблоки в рычагах и шаровые?
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 20:08
скрипеть могуть как шаровые так и сами саленты. подними на домкрат и поболтай колесо. Все люфты вылезут. Хотя бывает и такое что новые салеты тоже скрипят, например востановленные, или танковые, или тот же самый полиуритан. Только одном случае спасает смазка а вдругом замена салента\рычага
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня генератора Альфа Ромео 156
 Сообщение Добавлено: 02 дек 2015, 20:07
Привет.Купил термостат ВЕРНЕТ(на что грошай хватило) и думаю в выходные поменять.Нужен совет-как поменять чтобы серьёзно не завоздушить систему и о бязательно ли садить на герметик?В комплекте есть резиновая прокладка,но она какая-то стрёмная
