 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 47 ] На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 11:47
распиновке скарта или фишек в машине, я еще не занимался, вот думаю в ближайшее время залезть посмотреть что и как, просто у меня идея поставить не DVD, а намного лучше (комп), блок питания нашел, только вот видео надо вывести на бошку и будет классно
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 13:01
Авто: 166
нашол совпадение по распиновке
Провод №1 - вход RGB сигнала от штатной навигации RGB Red
Провод №2 - вход RGB сигнала от штатной навигации RGB Green
Провод №14 - вход RGB сигнала от штатной навигации RGB Blue
Провод №15 - вход RGB сигнала от штатной навигации RGB CSync
Провод №16 - вход RGB сигнала от штатной навигации RGB GND
распиновка 5.png [ 29.4 КБ | Просмотров: 17676 ]
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 13:03
Авто: 166
осталось найти контакты на звук и включение
в дте ничего толкового нет ток направление куда провода побежали(((
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 13:47
Авто: 166
Plug A
1 - Speed signal
2 - Free
3 - Free
4 - Terminal 30
5 - Terminal 30 for windscreen antenna
6 - Free
7 - Free
8 - Terminal 31 Plug B
1 - Loudspeaker, rear right +
2 - Loudspeaker, rear right -
3 - Loudspeaker, front right +
4 - Loudspeaker, front right -
5 - Loudspeaker, front left +
6 - Loudspeaker, front left -
7 - Loudspeaker, rear left +
8 - Loudspeaker, rear left -
Note Plug B is assigned only if no amplifier is installed. Plug C
1 - Lineout, rear left
2 - Line out, rear right
3 - AF ground
4 - Line out, front left
5 - Line out, front right
6 - Terminal 30 for amplifier
7 - Control lead for CD changer
8 - Terminal 30 for CD changer
9 - Free
10 - Data lead
11 - Clock lead
12 - Reset lead
13 - Free
14 - Free
15 - Free
16 - Free
17 - Free
18 - CD AF, ground
19 - CD AF, left
20 - CD AF. right
Note Plug C consists of 3 parts.
Pins 1 to 6: yellow housing.
Pins 7 to 2: green housing.
Pins 13 to 20 : blue housing.
Pins 1 to 6 are the loudspeaker outputs to the amplifier. They are assigned only if an amplifier is installed.
Pins 7 to 12 are the control leads for the CD changer.
Pins 18 to 20 are the loudspeaker outputs of the CD changer.
Pins 7 to 20 are assigned only if a CD changer is installed. D-Antenna lead E-Fuse
Plug I
1 - Video signal, red
2 - Video signal, green
3 - Free
4 - Free
5 - Free
6 - Terminal 31
7 - Free
8 - Free
9 - Free
10 - Terminal 30 for navigation
11 - Terminal 58 d
12 - Free
13 - Terminal 30
14 - Video signal, blue
15 - Video signal synchronisation
16 - Video signal ground
17 - Free
18 - Free
19 - Terminal31
20 - To combination plug IIIpin 6
21 - From combination plug IIIpin 11
22 - Free
23 - Fuel consumption signal
24 - Speed signal
25 - Free
26 - Terminal 30
Plug II
1 - Diagnosis lead
2 - Terminal 15
3 - Terminal 86 s
4 - Data lead to navigation unit
5 - Free
6 - DSP (amplifier) ground
7 - Handsfree microphone ground
8 - Handset microphone
9 - Handset speaker
10 - Terminal 30, handset
11 - Free
12 - Voice output ground
13 - Voice output
14 - DSP (amplifier)
15 - Data lead from the heater / AlC unit
16 - Free
17 - Data lead from the navigation unit
18 - Free
19 - Free
20 - Handsfree microphone
21 - Handset ground
22 - Handset on-hook contact
23 - Free
24 - Free
25 - Free
26 - Free
магнитола.gif [ 69.45 КБ | Просмотров: 17676 ]
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 19:02
Авто: 166
Ура работает есть вопросы еще по звуку но это уже мелочи)
2012-08-02 18.00.43.jpg [ 90.09 КБ | Просмотров: 17674 ]
2012-08-02 17.59.58.jpg [ 74.42 КБ | Просмотров: 17674 ]
2012-08-02 17.59.50.jpg [ 40.51 КБ | Просмотров: 17674 ]
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 19:09
Авто: 166
еще)
2012-08-02 18.04.05.jpg [ 69.9 КБ | Просмотров: 17674 ]
2012-08-02 18.04.00.jpg [ 89.97 КБ | Просмотров: 17674 ]
2012-08-02 18.00.54.jpg [ 77.72 КБ | Просмотров: 17674 ]
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 19:14
Авто: 166
осталось найти подходящий дивиди с юсб , сделать питание от акумы , выкинуть корпус с приводом и перенести кнопки куда небуть)
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 14:29
класс, а посмотреть в живую можно, покажешь, куда можно подъехать??
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 14:54
а звук может через FM модулятор запустить или же прямо к аудио головке в бошке припаяться
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 14:58
и еще интересует, как производится переключение видео?
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 21:51
Авто: 166
гродненская обл щучин , звук на прямую к голове (моно) ,переключение тумблером ,перекрыает все ,идет ток видео сигнал
по звуку по мне достаточно хотя если помудрить то можно сделать и 4+2))) если уселок заводской позволит)
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 07:10
Привет!
Рад за положительный исход дела!
Если не сложно, то распиши более подробно сам монтаж.
По фоткам не совсем понятно какие разъёмы были задействованы. Схема собрана без участия штатной навигации? Можешь сделать пошаговый отчёт для чайников?
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 09:08
а отчет для чайников, был бы не плох ))
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 12:53
Авто: 166
там все очень просто основа подключения на этом фото
в этих фишках раземы свободны благо у меня было пару пучков от других машин штэкера брал от туда
вышел косяг по звуку через скард слишком малый выход я на контакты 23 и 24 на зеленай фишки кинул провод от усилка с тюльпаном а его уже на любой канал звука в двд
контакты на черной и зеленай входящие в голову все пронумерованы )))
распиновка 6.jpg [ 31.71 КБ | Просмотров: 12744 ]
распиновка подключения.jpeg [ 16.38 КБ | Просмотров: 12744 ]
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 21:28
Давай подробнее разжуём!
Нави блок не нужен при таком подключении?
Зелёный разъём на ICS для аудио канала?
Чёрный разъём для видео канала?
Если у меня стоит блок нави и если его выкинуть, то можно ли подключиться к нему в багажнике?
И куда он приходит в магнитолу - в зелёный разъём? То есть разъём от нави только для аудиоканала или как???
П.С. И кстати, чего паришься с ДВД, ведь есть медиаплееры со SCART. Залил фильмов на хард и смотри сколько влезет.
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 23:51
Авто: 166
1 по идее нави не нужен так как тв блок в голове стоит
2 да
3 да
4 нет так как от нави идет другой сигнал с определенным разрешением экрана а на тв в багажник не идут провода
а по поводу парки машина все равно идет на продажу в скором будущем да и задумка была из нечего сделать что то)
 Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 09:45
Здравствуйте, может быть, вам известна такая проблема. Подключиль к ICS ТВ-тюнер все работает отлично красивая картинка. Один нюанс, когда я перехожу на видео (5 контакт на землю) исчезает звук , несмотря какой источник музыки (CD, MS, радио). Если выключить видео звук появляется. Если аудио подать на 23 контакт (по схеме) всё нормально (за исключением что звук моно). NAVI на машине никогда небило (даже проводки нет).
 Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 23:06
Авто: Alfa Romeo 156 Sprotwagon 1.9
Всё верно. при замыкании 5-го контакта ты активируешь 2-й видео вход, зарезервированный и не используемый :) Соответственно, активизируется и 23 пин - аудио канал 2-го входа
И navi для dvd абсолютно не нужна. И почему ограничиваться dvd? не модно, да и не удобно. проще HD тюнер с возможностью чтения с usb. У себя когда-то использовал thomson. Даже сейчас наверное могу собрать и видео скинуть
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 00:11
Всем привет.Я конечно извеняюсь что встреваю ,ZULUS как небудь можно с вами связаться по телефону????.В будущем хочу тоже заморочется DVD,а так как появяться вопросы,а они появяться,мне будет проще огаворить все нюансы по телефону.Так как по клавеатуре ляпать много времени занимает.Буду признателен.
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 15:18
Так у меня и стоит HD тюнер с возможностью чтения с usb. Вы меня непоняли когда я перехожу на видео (5 контакт на землю) вырубается звук. А как сделать стерео.
