 Заголовок сообщения: Снятие МКПП на Alfa Romeo GTV 2.0 ТС (Фотоотчет)
 Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 23:25
Собственно приехала на тросе клубная альфа ГТВ 2.0 ТС......с жалобой то машина не едет, а при включении 1 передачи что то сильно шуршит вращаясь. Сразу в голову пришло что траблы либо с корзиной, либо с выжимным , либо тупо диск заболел.
Но когда заехав на яму, обнаружилась огромная лужа трансмиссионного масла в защите двигателя. А чуть выше опорной подушки виднелась выбитая стенка дифференциала (((., что сказать печаль, снятие кпп что еще тут сказать. Кстати фотоотчет можно применять также и на 156 ГТ и других марок....там все идентично за исключением передней подвески.
Итак начнем.
Отключаем от аккума массу. И вывешиваем передние колеса.
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911322/
Для начала нужно освободит подкапотное пространство. Вытащить для удобства воздушный фильтр, снять гофру расходомера, дроссель с мозгами.
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911324/
Затем снять стартер открутив 3 болта на 13. Провода от стартера можно не отсоединять.
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911325/
Отсоеденяем шплинты тяг переключения передач. (на 156 и на 166 стоят троссы)
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911326/
Затем снимаем защиту двигателя если таковая имеется
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911323/
Вооот...и первый лучик ....
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911327/
На защите лежала одинокая шестеренка...пробившая стенку кпп.
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911328/
Затем я отсоиденил коллектор от приемной трубы (в данном случае без снятия трубы я бы не смог открутить болт крепежный болт соединяющую КПП и блок цилиндров.)
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911330/
Далее отпускаем и полностью снимаем заднюю опорную подушку двигателя (модно и без ее снятия но ОЧЕНЬ не удобно)
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911331/
После того как сняли подушку. Снять правое колесо, освободить подвеску, открутить правую полуось.
Затем Освобождаем три болта на 10 - навесной потшипник (чтоб выташить полуось)
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911360/
Выбиваем полуось из кпп
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911359/
Затем отпускаем болты крепления кпп от блока...
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911334/
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911332/
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911333/
шпилька.....
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911339/
Затем освобождаем левое колесо, освобождаем подвеску....
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911337/
Откручиваем внутренний шрус...
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911338/
Левую полуось перекидываем для удобства на ружу...как на фото........паралельно откручиваем массу и снимаем фишку датчика заднего хода.
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911340/
Да, теперь нужно было бы сливать масло.....но так как кпп повреждено и масло вытекло - ету часть мы опустим...
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911336/
Затем нам понадобиться домкрат.....что бы приподнять и припускам мотор вместе с кпп....для ее демонтажа. Место найдено на картере под болт.
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911343/
Осталась подвесная подушка кпп.
Отпускаем 3 болта на 13
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911342/
Затем 4 болта на 17....откручиваем подушку от само кпп
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911341/
На етом все.....теперь задираем повыше домкрат чтоб кпп была выше подрамника, берем мантировку и расклиниваем кпп от блока.
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911344/
Далее крепкие руки напарника тащут кпп на себя, я внизу страхую...
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911345/
Вот кпп и снята.......оттаскивем в торону
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911346/
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911349/
Вот и злобное отверстие.....кстати сальники полуосей менять желательно сразу....пока кпп снято, так удобнее. Стоят они по 35.000.)))
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911350/
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911352/
Вот так ....
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911351/
Так как кпп в снятом состоянии настоятельно рекомендую проверить и заменить весь комплект сцепления + сальник коленвала. Да не дешево но, если сцепа заболеет - опять проводить сей процедуру очень накладно.
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911353/
На фото видна выработка от выжимного подшипника....
Снимаем корзину с диском
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911355/
На корзине была выработка небольшая, а вот диск стерся до клепок (хоть и не буксовал)
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911356/
На диске пружины все полтались и имели выработку и притертости, ось - тоже болталась как собачьи уши, и на накладках не было видать индикатора износа.....чуть чуть и клепки начали бы стираться.
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911357/
Маховик был немного припаленый...но ровный и без выработки.....еще погоняет...!
http://fotki.yandex.ru/users/sashasolovov/view/911358/
Итого.
кпп б.у. для ГТВ - 250
комплект сцепы - 150
масло 2 литра матюль - 20
2 сальника полуоси - 7
сальник колена - 25
доставка кпп - 50
работа - 100
всего 602 $
Ребята берегите КПП, редко но метко оно ломаеться. Меняйте масло каждые 50.000 км. Не жалейте грошы на хорошее масло. Проверяйте уровень масло раз в пол года.
Удачи.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие МКПП на АR GTV 2.0 ТС (Фотоотчет)
 Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 12:11
Авто: Alfa Romeo 33
в данном случае, распространенная болезнь, разрущение сателлитов дифференциала, самый слабый элемен коробки.
Из всех коробок на опозитах это 99 случаев из 100. если бы ставили по 4 сателлита а не 2 этой проблеммы не было.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие МКПП на Alfa Romeo GTV 2.0 ТС (Фотоотчет)
 Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 21:11
саша а не просче было вытянуть коробку вместе с движком лебедкой и не рватся вручную????????
 Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 22:06
По твоему это проще :lol: Ты что думаешь у каждого в гараже по лебедке болтается :oops: Человек все красиво и доступно расписал как и кудой лучше дость МКПП.А как проще "раком или бокам" дело твае.Я думаю данный отчет многим пользу принесет.
Саша спасибо :good:
 Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 22:56
Саша спасибо :good:
нужно все делать из условия (как просче) ведь движок у альфы вынемается со всем навесным отключив пару проводов, радиатор ,глушитель ,двенадцать болтов двух шрусов,подушки движка и без проблем в течении 90 минут мотор снят
 Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 23:32
валера, ты как всегда не в тему ляпнешь , но да ладно. С твоими принципами "Если у больного болит нога, его пристреливают" мне не согласится. Если ТЕБЕ проще снять кпп вместо с мотором - снимай с мотором, мне лично если нужно снять только кпп - я тупо снимаю только кпп. Никто собственно не рвался, кишки на месте. Мой напарник, например - делал как то ету процедуру один, при чем и сборку тоже. Жив здоров не надорвался. Потерь во времени у нас нету, поверь.
Фотоотчет сделан для простых альфистов, которые вдруг захотят попробовать свои силы, и сэкономить немного денег.
Удачи.
 Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 23:34
валера так мы и сняли коробку даже меньше чем за 90 минут . а ты со своими теоретическими советами взял бы показал чтонибудь своё а так :(
 Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 16:14
молодцы! спасибо за фотоотчет!
 Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 11:43
Авто: alfa romeo GTV
подскажите,где заливная пробка
 Сообщение Добавлено: 15 апр 2017, 13:34
Авто: Альфа Ромео 166
День добрый. Может ваша неисправная коробка у вас осталась?
