 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 164 - мотор 2.5 td - перегрев двигателя
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 19:03
Авто: alfa romeo 164
случилась сегодня такая история, ехал себе ехал и тут бац двигатель кипит. поднял капот а там такая история, патрубак от помпы на радиатор в низ который идет горячий, а с радиатора (верхняя точка) на расшерительный бачок каторый пошол холодный. снял шланг с печки на термастат(так понимаю это эбратка печки) с него нечего не течет. хатя крышку бочка открываешь там антифриз теплый, а по датчику кипеть должен. и выгоняла его как на кипящую. кто знает в чем проблема!!??? альфа 164 2,5тд.
 Заголовок сообщения: Re: перегрев
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 20:09
"снял шланг с печки на термастат(так понимаю это эбратка печки) с него нечего не течет" это помоему это подача... по всем симптомам
помпе каюк....
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 20:13
а как проверить можно?
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 20:29
в расширительный бачек идет шланг тонкий, это походу паровоздушная трубка .... через не поидее должна быть циркуляция как на холостых так и на оборотах ... наихудший вариант пробой прокладки ГБЦ.
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 20:35
ну у прокладки не такие вроде семтомы.а с трубки воздух должен идти или как?
 Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 20:48
какой воздух))) , антитифриз.
