 Заголовок сообщения: В 164,2,0ТS не переключаются режимы обдува отопителя
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 23:17
Авто: Alfa Romeo 164 2,0T.S.
Перестали переключаться режимы обдува отопителя. Когда включаю зажигание внутри панели что-то кряхтит потом умолкает.
Может заслонки заклинило или шестеренки привода? Не знаю, что там.
Подскажите, пожалуйста, где именно это находится и как туда проще добраться.
 Заголовок сообщения: Re: В 164,2,0ТS не переключаются режимы обдува отопителя
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 23:26
Авто: Икарус
С Климой пианино так понимаю????
Щелчки тут ни причем, это когда не работает направление воздуха то редуктор клинит (он же и щелкает), за обороты отвечает другая штука и она находится под блоком кондея (справа под капотом большая пластмассовая хреновина) штучка с фишкай на четыре провода, на радиаторе.......вот как !!
 Сообщение Добавлено: 20 июл 2013, 00:07
Понял! Понял, что не правильно я выразился! Извиняюсь. Именно направление воздуха не переключается (дует только на стекло). Значит редуктор. А к нему как попасть?
 Сообщение Добавлено: 20 июл 2013, 00:28
Авто: Икарус
Тогда тебе не повезло, торпедо нужно снимать
